Erfaring med bensindrevet garn/ linehaler
hrevne
Eg kunne tenkt meg ein slik hvis dei er brukandes, men eg syns dei ser litt spinkle ut.
Kjem jo an på kva du skal bruke halaren til og kva slags båt du har. Finnes ulike storleikar, og nåken av dei bensindrevne kan sikkert vera ok, men hydraulikk er både kraftigare, meir driftssikkert og du slepp støy og eksos frå bensinmotoren. Hydraulikk er jo litt dyrare, men har du båt med innenbordsmotor ville eg absolutt satsa på ein hydraulisk kraftblokk.
Hvis du ikkje har motor å ta kraft til hydraulikkpumpe frå, sel Maritim to ulike elektriske garnhalare (kobles til 12 volts uttak) som og kan vera eit godt alternativ til bensindrift. Begge trekk 100 kg, men den eine er utstyrt med lineskive i tillegg. Produsert i aluminium, og rullebredde ca 20 cm. Pris 7.600,- for den uten lineskive, 11.500,- for den med lineskive som er ein litt kraftigare modell. Monteringsbrakett følgjer med til begge.
Om du kun skal trekke teiner/ruser, kan jo ein elektrisk teinehalar vera eit alternativ til garnhalar då dei er noko mindre og lett å demontere. Maritim har to typer (50/120kg) som prismessig kostar omlag det same som garnhalarane. Ein kompis av meg har den minste av dei på ein småbåt han har. Den er faktisk veldig bra :yesnod: Hive raskt inn, og fungerar overraskande bra!
Ellers har Maritim ein hydraulisk småbokk på 200 kg. Usikker på prisen, men tippar ca 15.000,-. Sjølv har eg hatt ein Rapp Hydema KB03ER blokk som eg var veldig fornøyd med :yesnod: . Trekkraft 320 kg. Kan monterast på båtar helit ned i ca 16-18'. Ny kosta dei ca 30.000,- då eg kjøpte min, men du finn brukte til rundt 10.000,- KB02 er ein mindre utgåve, men begge er gode blokkar som passar bra til fritidsbruk.
Ombord no har eg eit Tenfjord garn-/linespill som dreg 800 kg, og min erfaring med hydraulikk er at det er sutalaust og greit, så gå for det om du kan. I tillegg til Hydema kan du sjå på spillene som Lotentzen, Industri og Båtutstyr eller Sveiseservice AS produserar om du er interessert i krafigare spill. Dei har mange kjekke løysingar, og kan tilpasse mål etter dine anvisninger.
Har bensindrevet blokk, og er veldig fornøyd. Den jeg har nå er faktisk min andre. Kjøpte min første bensindrevne blokk for fire år siden. Solgte den med båten da den ble solgt nå i vår. Derfor min andre nå. Blokken stod i fire år på ripa, eneste vedlikehold den fikk var litt grease. Aldri noe tull med den, sommer som vinter. Alltid startvillig i minusgrader om vinter som midt på sommer. Passer på å kjøre såkalt ferdigblandet miljøbensin på den. Innbiller meg at det har vært litt av kluet med driftsikkerheten, da det ikke alltid er like lett å treffe hundre prosent på oljeblanding i bensinen. På de nyeste blokkene er ikke dette lenger en problemstilling, da de er firetaktere og kun skal ha ren bensin. Som sagt.Kan anbefales.
  • 11 måneder senere...
