m/s-kåre Startet 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2010 satt å titta litt på AIS'n å la merke til at color lines bohus plutselig lå ankra midt i fjorden mens viking sto ankra ved color-line kaia. Samtidig driver los 112 og 117 å kjemper seg gjennom isen på vei innover. noen som vet om bohus har kjørt seg fast eller noe? gikk en stund så var plutselig viking på tur utover mens på neste oppdatering så hadde viking snudd nesa inn til kaia igjen bohus lå ankra med snuta utover fjorden men plutselig hadde den snudd å var på tur innover igjen og nå ligger den ankra rett bak viking som ligger til kai igjen. merksnodige greier Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 (redigert) Ser ut som det er noe på gang ja. Los 112 + Los 117 + begge fergene. Losbåtene ytterst. Redigert 1.Februar.2010 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
IVO Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Fergene ligger trygt til kai nå ihvertfall! de pleier å bytte plass av og til ved kai. spørs litt hvem som skal gå først om morgenen! IVO Sitér dette innlegget Link to post
m/s-kåre Svart 1.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 (redigert) ser nå at begge losbåtene har lagt seg ved pride of telemark. Spennende greier, lurer på hva dem skal gitt Redigert 1.Februar.2010 av m/s-kåre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
IVO Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Kan godt hende det. de har hatt trøbbel med is i kjølevanns inntaket de siste dagene. friskt med is i fjorden om dagen! IVO Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Ikke Pride of Telemark men den andre fra samme rederi (kystlink båten) er solgt og skal gå nå en av dagene ned til middelhavet.. er nok det som er grunnen til Losbåtene.. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
IVO Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 tror den andre har gått allerede. kunne ikke se den nå ikveld ihvertfall. IVO Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 1.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2010 Den har flytta seg nå ikveld til kaia langer ut ved hallen til framnæs.. så det lyste og var liv ombord der nå for en halvtime siden. skal nok gå i morgen tenker jeg. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Mulligan Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Jeg tror de har benyttet anledningen til å flytte disse losbåtene før isen blir verre. Disse båtene tåler ikke is. Det er ei gammel losskøyte med stålskrog som tar seg av tjenesten fra Hvasser assistert av Tønsberg Havnevesens "Ingeborg Platou". Sistnevnte har vist seg svært nyttig i det siste. Gammel redningskøyte med stålskrog. Noterer meg også at det ikke heller idag er 07:00 avgang fra Sandefjord. Ser også at "Bremer Roland" igjen sitter fast. Her blir det liv--rai-rai. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 (redigert) Bremer Roland plundra fælt for å komme inn til Fredrikstad her om dagen også, Men nå blir den tatt igjen av SuperSpeed 2 og kan antagelig bruke råka etter denne for å kommer seg videre. mvh tuffff Redigert 2.Februar.2010 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Tankbåten "BIT Viking" var borte og ristet løs "Bremer Roland". Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Ser ut til at Bohus ga seg nå, på vei inn til kaia igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Kunne kun se en Los båt der nå utenfor framnæs assistert (så ut som under slep) av havnevesenets båt.. Spørs om ikke Den ene los båten ble slept inn til framnæs for verkstedopphold igår/natt. Isen ved framnæs er rundt 15 cm nå så jeg. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Mouche Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Dagens turer med Bohus er kanselert i følge Colorlines hjemmesider. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Thorlyn Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Dagens turer med Bohus er kanselert i følge Colorlines hjemmesider. Ikke bra.. da taper de 1 mill om dagen ved landligge kun på den ene båten vist nok.. Blir fort lite og gjøre for personellet ombord hvis dette fortsetter. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Mulligan Svart 2.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Viking prøver seg. Gikk fra Sandefjord nå. Sitér dette innlegget Link to post
m/s-kåre Svart 2.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2010 Er nå man skulle vært kaptein Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 3.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2010 I hvertfall spennende å følge med på AIS!! hehe var på hytta ved Trondheimsleia og fikk se fiskebåten Kvalskjær drivende i leia en god stund.. så kom redningsskøyta Erik Bye å slepa den.. når jeg kom hjem sjekka jeg trackinga på dem og så at Kvalskjær ble slept nedover og til slutt i Ulsteinvik, der de sikkert skulle reparere noe med motoren eller propellanlegget.. blir jo sittene å se på AIS hele kveldene når man først setter seg ned! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
m/s-kåre Svart 3.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2010 ja det har du helt rett i. blir noen timer med AIS-titting når det er noe som skjer Sitér dette innlegget Link to post
Mergulhito Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 Losbåtene har blåst toppakning på begge båtene som følge av frosset kjølevannsinntak, og er slept til SFD for å komme på verksted, 117 var ny i fjor. I mellomtiden må Hvasserlosene bruke gamle 078, og Tønsberg Havnevesens redningskøyte "Ingeborg Platou" fra 1961. De eldste er ennu eldst, i hvert fall i isen! Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 Er det ikke rart, her bor vi nesten på Nordpolen og så bygger de nye fartøy som ikke tåler is. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 Satser på global oppvarming vel. Sitér dette innlegget Link to post
Aloha II Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 Det er vel sånt som skjer når en satser alle kort på FN's klimapanel :wink: Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Henrik Nygaard Link to post
Mariell Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 Var en tur på Framnes idag. Så at den ene losbåten hang i krana på land, mens den andre lå godt fortøyd. Med den masive isen det er inne i opptaks havna. Tviler jeg på at de kommer ut med det første. Ligger forøvrig 2 av de små redningskjøytene på land der også. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Hansi Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 Ligger forøvrig 2 av de små redningskjøytene på land der også. De har vel vannjet, ikke mye brukelig under rådende forhold med all den drivisen. Sitér dette innlegget Link to post
