Varmeveksler & Vasketabletter
Piruto
Hei alle sammen og god sommer!
Vil med dette dele en underlig erfaring med dere.
Har en stund hatt et varmeproblem med en AQAD40B.
Den har vekslet mellom 70 og 100 grader på henholdsvis 2000 og 2900 rpm.
Hvis den ble lagt på 2700 holdt den akkurat 90 grader.
Sjekket alle stedene på sjøvannsiden (inntak, rør/slanger, filter,impeller, alle smårørene i veksleren, termostater osv.) uten å finne noe som var tett.
Skrudde av varmeveksleren, la den på kaia, proppet igjen alle åpningene på ferskvannsdelen, LØSTE OPP 2 STK. OPPVASKEMASKINTABLETTER I EN HALV LITER VARMT VANN OG HELTE BLANDINGEN INN I VEKSLEREN. Blandingen sto i en times tid hvor jeg hvert 10. minutt var borte å ristet og snudde på veksleren. Plukket ut alle proppene (som for øvrig var laget av tre)
Skylte godt gjennom med rent vann flere ganger.
Monterte nye pakninger og sinker å satte det hele sammen igjen.
Resultat : 2000rpm.: 70 grader
               2500rpm.: 80 grader
      3000-3500rpm.: 90 grader
Har kun kjørt båten i 5 timer etter operasjonen så jeg vet ikke helt hvor lenge dette holder, men kommer tilbake med rapport senere.
Mulig at det atter en gang viser seg at det som finns i kjøkkenskapet virker like godt, om ikke bedre en alt spesialstoff stoff som koster skjorta hos "båtutstyrspursheren".
At maskinoppvaskpulver/tabletter gjør susen overasker meg egentlig ikke noee særlig.
Det er skikkelig heavy stoff.
Et OT tips.
Bruker det mye på kaffekolber og termoser.
Hvis dere har glasskolber til kaffetrakteren på jobben, så ser de ofte helt jæ.. ut.
Fyll kolben med vann  og en spiseskje med maskinoppvaskmiddel.
La stå i ett kvarters tid og skyll med rent vann.  og kolba er som ny, og de kvinnlige ansatte vil bli mektigt imponert at DU fikk den kolba regn.
Samme prosedyre med møkkete termoser, som vel noen av oss har i båten, så da var det vel ikke OT alikevell.
Mariell (gammal Stuert)
MEDLEM I KNBF
