16 år og kaptein
oslofjord
Brukes det bevisst mer autoritær språkbruk for å farge pollen?
Er også enig i å kalle en spade for en spade.
Ville forøvrig latt 16-åringen kjøre fritt, hvis hun/han var sjøvandt og har sunn fornuft. Selv hadde jeg 12" with med 20 yamaha da jeg var 9 år. Fra jeg var 11 kjørte jeg selv, uten voksen. Innen jeg nådde 16 år hadde jeg kjør SVÆRT mange båter raskere enn 50 knop - ALENE.
Dårligste båtførerne er de over 45 som kjøper båt for første gang, og som da går for store, raske båter.....
Må vel si at jeg håper det ikke blåser frisk bris eller mer på juniors første turer uten voksne. Når det er vindstille er det ganske udramatisk å feks. få tau i propellen.
Ellers er jo gps kjekk og ha i grumsete farvann uansett om man er 16 eller 116.....
Størst risiko er det vel på alentur nr 5 når man begynner å bli varm i trøye og kanskje har med "kuuule" passasjerer.
Redigert av salt (see edit history)
Har aldri brydd meg om aldersgrense for å la ungene kjøre båt. De er mer eller mindre vokst opp i båt ............
Hva med å kjøre moped før fylte 16, eller bil før fylte 18, alene ???? Joda, noen (mange) gjør det også, i alle fall moped.
Men hva med den dagen det eventuelt går galt??? Ungene skader seg selv eller andre??? Forsikringsoppgjør??
Er det ikke like greit å bry seg om aldersgrensene? Er det opp til hver enkelt å velge hvilke regler vi ønsker å følge?
Er jo der det stopper ofte da , at gammlingane ikke tør å la ungane bruke båten .Eller det at ungane ikke kan få reise på helgtur aleine,litt dumt syntes jeg da. Ser flere foreldre er overnærvøse bare ungane skal bruke jolla litt ,da står dem å ser hele tia å maser og styrer .La ungane dine få lov til å reise bort i helgene om dem vil og la dem bruke båten om det passer sånn,det er jo sånn dem lærer .Ikke av å ikke få lov ,også gjør dem dette "ulovlig" .Da er det lett for at det skjer no,da er dem jo litt nærvøse for at dem ikke skal bli tatt .
Vi har mange ungdommer i havna her hos oss ,dem har fått en plass på ei brygge alle sammen .Sånn at dem kan være sammla å holde på med sitt , stadig det er litt høy musikk å kansje på grensa når det gjelder farta .Men er det ikke værre enn det ,da er det ikke mye å klage på .Mange av disse ungdommene har kjøpt seg båter med store motorer til komfen ,å noen låner ribben av pappa.Men tenk så deilig å vite at ungane dine er i havna , eller rundt her sammen med mange andre å skrur båt å har det morro.Værre å se dem som ikke holder på med detta,dem som surrer rundt på kjøpesentra som du da kansje ikke aner hvor er eller holder på med.
Nei la ungdommen kose å gi dem litt annsvar,det tjener du mye på .Har selv to døttre på over 20 nå da,men dem var da på turer å sånn .Det lille vi nekta dem ,det godtok dem som regel.Å jeg vil mene det at dem har det da blitt folk av ,så gi dem annsvar så får du respekt tilbake .
Blei kansje litt mye detta ,men fikk lissom ikke stoppa :crazy:
Jeg er enebarn og ikke bortsjemt ,men jeg kjørte båt fra jeg var guttunga i Svelvikstrømmen .Jeg å gutta reiste på helgturer lenge før vi var både 16 å 18,har klart meg sånn nogenlunde vil jeg mene.Sikkert dem som mener at jeg ikke er helt i vater,men dem om det :wink:
Tine IV
Jeg føler det er mindre risiko ved kjøring av båt. Det er også vbanlig at en 16 åring har "øvekjørt" mye mer sammen med voksne, enn hva som er vanlig med moped (da voksne ikke kan sitte bak på moped).
"Hvis det skjer noe" er ikke så relevant. "Hvis det skjer noe" er like trist om det skjer etter fylte 16 år, og er noe vi øver for å unngå. Dersom det skjer før fylte 16 år tar jeg regninga for min familie, om det er det økonomiske du sikter til.
Hva blir regningen di på tror du om poden under 16 kjører ihjel en liten tass?
Reginga blir uvesentlig i forhold til hva både poden og jeg må leve med resten av livet.
Hva ville du ha gjort hvis 15 åringen hadde syklet på en liten tass som hadde forvillet seg ut i en bratt bakke? Jeg ville hatt samme vonde følelse.
Regningas størrelse er uvesentlig. Men jeg hadde tatt den.
Dette blir satt veldig på spissen. Det er svært sjelden dødsulykker på sjøen som følge av 16-17 åringers verk.
Størst sannsynlighet er at man dør i hjemmet....
Samme for meg, men det er en viss forskjell på de eksemplene du nevner. Det ene er en ulykke og det andre er et lovbrudd, og hvis noen dør i hjemmet så slipper vel du å betale for det.
Men..når alt dette er sagt så kjørte begge mine poder også båt før de ble 16...
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
...Og i Nazi-tyskland var det ulovlig å hindre Nazistene... Greit at noen gjorde det likevel;-) Våre moralske grenser er forskjellige. Noen lar barna kjøre ulovlig båt når de er 11 eller 15. Andre ligger 2 km/t over fartsgrensa. Eller kanskje 4, eller kanskje til og med 12. Hvor går din grense? Hvor mye var det faren for dødsulykker stiger med når vi øker farten med 10 kmt igjen?
Vi må heldigvis utøve litt skjønn også. Målet må være å la poden lære så mye som mulig fornuft før de utsettes for det virkelige livet.
De fleste bryter lover.
Redigert av tomu (see edit history)
...Og i Nazi-tyskland var det ulovlig å hindre Nazistene... Greit at noen gjorde det likevel;-) Våre moralske grenser er forskjellige. Noen lar barna kjøre ulovlig båt når de er 15. Andre ligger 2 km/t over fartsgrensa. Eller kanskje 4, eller kanskje til og med 12. Hvor går din grense?
OK
D1
