Koble sammen Garmin 420 kartplotter med M-Tech MT500 vhf
jørn
Har selvfølgelig lest brukerveiledningen, uten at jeg blir noe klokere av den grunn. Ikke noe plug and pray på denne, mange løse kabler bare.
Finner brun både på vhf og kartplotter, den røde finnes kun på Vhfen (rosa på plottern?) Finnes dog rosa på begge.
Har søkt her inne, men finner ikke noe om nevnte produkter.
Redigert av jørn (see edit history)
Hei. Jeg har kjøpt meg en Garmin 420 kartplotter, denne ønsker jeg å koble med M-Tech MT500 vhf for å få benyttet DSC med posisjon. Hvilken kabler skal da til hvor?
Hei
Har selv en 525 som er kopplet opp til en MT 500 Vhf.
Slet med den en stund, tok kontakt med Garmin sin suport, og de jobbet litt de med. Ser at Hansi har lagt ut kopplingskjema, og det prøvde jeg også og følge, men det gikk ikke. Om jeg nå ikke husker helt feil er det kun den ene ledningen som skal kopples sammen med GPS, den andre skal gå til jord - men husker ikek hvilke.
Også må du åpne NEMA ut/inngangen på GPS en.
Når jeg ser på skjema nå, så skal den sorte fra GPS direkte til jord, og brun til inngang på VHF, men sjekk den for sikkerhetsskyld med Garmin
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Ifølge det skjema det vises til her skal du bruke BLÅ ledning fra plotteren (Merket TX utgang) og koble denne til Mtech sin RX +inngang
Sort ledning fra plotter (NMEA jord) skal koblest til Mtech RX minus, NMEA inn. Husker ikke fargene og bruksanvisningen på radioen ligger i båten.
TX betyr transmit og RX betyr Recieve
Kobles ved å bruke koblingsklemme, skjøtehylse eller kan loddes.
Du finner tegning i bruksanvisningen din.
Redigert av Pathfinder (see edit history)
Dette tror jeg blir feil. Hvis du ser på skjema, så står det BRUN = RX altså motta. Dette er den ledningen der TX fra selve GPSen skal inn. Men spørsmålet til jørn var: hvordan kobler jeg Plotterens GPS signal til VHF.
Og da må man bruke TX NMEA fra plotter til VHFens RX inngang
Jeg går ut i fra jørn, at du allerede har et fungerende GPS signal på plotteren din?
Fungerende og fungerende.... Plotter er ikke koblet opp i båten. Både VHF og plotteren er bare koblet til 12 volt her hjemme. Betong rundt meg, så får ikke inn noe signal. Hadde tenkt å koble alt sammen her hjemme for å slippe å knote med det i båten.
Blir litt svimmel av alle fargene, kort fortalt: Jeg vil bare koble VHF og plotter sammen slik at i en nødssituasjon sendes min posisjon ut når jeg trykker disstres knappen på vhfen, og om mulig mota posisjon fra andre som er i nød inn på plotteren.
Du kobler enten blå (NMEA Tx port 1) eller grå (NMEA Tx port 2) til NMEA Rx+ på VHFen. I tillegg kobler du svart (jord) til NMEA Rx- på VHFen. Du må antagelig også inn i menyene på Garmin for å enable NMEA porten du har koblet til (1 eller 2).
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
  • 3 uker senere...
  • 3 år senere...
