Bøljan Startet 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2010 Skal se på en båt for min nevø i helga, noen her på forumet har sikkert erfaringer med denne motoren ?? Sitér dette innlegget Link to post
JanB Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 (redigert) Kva slags marinisering er det av motoren (Sabb, Mermaid etc.)? Du finn kanskje noko i erfaringsdatabasen her på BP. Redigert 4.Februar.2010 av JanB (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
Hansi Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 Selve motoren er bunnsolid, ingen elektronikk, men nøye sjekk anbefales allikevel. Vannpumpe er utsatt for rust. Sjekk kjølesystem og at kjølere er rengjort, at dyser er sjekket, ventiler, dynamo, dieselpumpe, osv. En del av disse motorene ble ble levert med PRM-401 gear. Dette gearet er over tid i svakeste laget for denne motor. Flere har fått gear havari. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 Har samme type motor i båten som er levert av Sabb Motor. Gearet er Borg Warner v-gear. Motoren er fra 1978, men har fått nye støpejern foringer med en del tilbehør. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 4.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2010 har selv hatt 2704 men med 150 HK. Tror denne motoren er noe av det mest solide du kan få. Enkel konstruksjon - lite som kan gå i stykker. Sitér dette innlegget Link to post
