Kjøpe AIS fra USA?
borghans
Nei det er ingen abonnement for AIS inn i bilde. En AIS fra USA vil fungere fint her.
Vurder om du skal kjøpe fra England på grunn av service og reklamasjonsrettigheter. Har selv kjøpt en AIS mottaker derifra. Prisene er ofte de samme som fra USA. Prøv cactusnav.com, yachtbits.com eller marinesuperstore.com
Enda et tipps: rask valutakonvertering kan du gjøre i google søkefeltet, tipp inn rett i google søkefeltet for eksempel: 120 gbp to nok Du får verdien i norske kroner. Utrolig praktisk ved internasjonal shopping
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Kjenner ikke til NorthStar, men kan ikke tenke meg at du trenger noe spesiellt. De aller fleste kartplottere aksepterer standard NMEA signal inn som for eksempel denne boksen gir. (Regner med du snakker om ren AIS mottaker - ikke transponder.)
Må man ha en spesiell AIS til Northstar, eller er dette noe som er generelt? Hva er det jeg trenger for å se og bli sett?
AIS boksen mater plotteren med info via NMEA signaler. Og så lenge plotteren er kapabel til å håndtere AIS så spiller det ingen rolle hvilken AIS boks du velger. For å se og bli sett trenger du en AIS transponder, altså både sender og mottaker. Disse er en del dyrere enn bare en AIS mottaker. I tillegg trenger du en NMEA-kabel til din Northstar M121. Denne får du hos de som selger produktet, Seatronic i Moss f.eks.
