1960 Sabb, nedtrykkt ventil.
fergaferga
Jeg hadde litt problemer med å starte motoren, var på en måte uten skikkelig motstand når jeg seveivet rundt. Lurte på om det var ventilene så jeg trykket ned en for å se om den gjekk lett det gjorde den, men jeg trykket litt for langt og da sa det klikk og så ville den ikke oppigjenn.
Nå kan jeg ikke sveive på startsveiven. Hva har skjedd. Må jeg ta av toppen, og er det noe spesielt jeg må passe på? Takker for svar.
Det der klikket lurer jeg på hva er, kan det være ventilfjæren som løsnet?
Kjenner ikke stort til Sabb men om ventilfjær o.l. er på plass og ventilen bare har hengt seg opp i åpen stilling ville jeg dradd svinghjulet litt fram og tilbake for å dytte ventilen opp igjen med stempelet. Har vært borti f.eks. gamle VP motorer der ventilene beker seg fast i ventilstammen, da er rustløser på sprayboks en grei løsning: Spray forsiktig på ventilstammen og trykk ned ventilen, dunk den opp igjen med stempelet om den sitter nede. Gjenta mange ganger så løsner den og vil virke i lang tid.
