fergaferga Startet 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 6.Februar.2010 Jeg hadde litt problemer med å starte motoren, var på en måte uten skikkelig motstand når jeg seveivet rundt. Lurte på om det var ventilene så jeg trykket ned en for å se om den gjekk lett det gjorde den, men jeg trykket litt for langt og da sa det klikk og så ville den ikke oppigjenn. Nå kan jeg ikke sveive på startsveiven. Hva har skjedd. Må jeg ta av toppen, og er det noe spesielt jeg må passe på? Takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Det der klikket lurer jeg på hva er, kan det være ventilfjæren som løsnet? Kjenner ikke stort til Sabb men om ventilfjær o.l. er på plass og ventilen bare har hengt seg opp i åpen stilling ville jeg dradd svinghjulet litt fram og tilbake for å dytte ventilen opp igjen med stempelet. Har vært borti f.eks. gamle VP motorer der ventilene beker seg fast i ventilstammen, da er rustløser på sprayboks en grei løsning: Spray forsiktig på ventilstammen og trykk ned ventilen, dunk den opp igjen med stempelet om den sitter nede. Gjenta mange ganger så løsner den og vil virke i lang tid. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Jon48 Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 (redigert) Var vel muligens stoppeskiven for fjæren som forsvant... Nå ligger muligens ventilen i sylinderen ? Men de ser du uten noen demontering. Om alt er ok spray på guffe og se... Redigert 6.Februar.2010 av Skøy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
