BMW Motor
Hardball
:smiley::flag:--- :crazy:
Fy faaaaa.............
Trodde jeg hadde gjort ett "godt" kjøp av en Fjord 21 med (bmw motor og drev).
Men neida, kjøpet var/er den berømte katta i sekken.
Har hatt båten i ca. 1 1/2 måned, kjørt 6 timer.
Konstaterte med en gang da jeg fikk båten att det var kjølevann i kjølen.
Brukte de 6 timene til testing, for å finne problemet.
Fikk tatt kompresjonstest,  :flag:.
Fire sylindre med "dårlig" kompresjon samt. 3 dyser defekt.
Det var den sommeren.
Århundrets sommer i Nord Norge, å båten på land. :nonod:
Kontaktet selger,spurte om han står for reperasjonen, forsto det som ingen problem fra den siden. :cool:
Siden har jeg ikke hørt noe fra mannen. :discuss.
Så her sitter jeg med arbeidet, Nye pakninger, 1 ny topp, ny sjøvannspumpe, ny powertrim pumpe, nye dysespisser(dyser) mm.
Det var så meget som måtte fixes att regninga kommer på ca.30.000 kr. Da har jeg gjort mestparten av jobben selv.
Egentlig skulle det kommet en skikkelig Nord-Norsk regle nu, men på grunn av sensuren så blir det bare, FA............ ..................  .................. ,.................... ,...........................!
Snakk om å sitte som "Svarteper".
Håper jeg får båten på sjøen til jakta starter.
Fortsatt god sommer.
PS! Er det noen som kjenner til hvor på intercooleren det skal stå en sink anode, iht. R.solberg så skal det stå en anode der, men det finnes bare en skrue og det er tappeskruen. Kan jeg sette anoden der??? :crazy:
Heisann...
Trist å høre slikt.
Hva var kompresjonen på de forskjellige sylindere?
Sjekk også om det lekker komp ut turbo,da kan det våre ventilene som er kaputt.
Sett trykkluft i dysene og hør etter hvor det lekker,evt kjenn etter med handa.Du kjenner det med en gang.
Var nå en vannvittig sum du har vært ute med.
Ga 214 kr pr stk for dysespisser(sannidal motor)Pakninger kan bestilles fra creysler forhandlere(vm motorer) Halve prisen.
Har ikke sett noen anode på min motor heller,så finner du den så send meg en mail.
Lykke til videre med båt og motor.
Mvh
Frank v.
:flag:
Ja det koster å ha båt:
Pakninger ca. 4000
Topp   5500
komp.test  2000
Rep sett til pumpe  300
power trim 2000 (brukt)  Ny 12000!??!!!!?????
Dyser 300 st. x 6= 1800
nye plugger da 3 var skadet, =1200
Montering av topper + div. arb ved verksted  ca. 6 timerX400= 2400
Heising av båt 1000.
Så langt har det kostet ca 21.000kr.
Og jeg har ikke fått båten på havet,  ennå.
Så sån cirka total kostnad blir muligens ikke langt unna 30 blanke.
:smiley::nonod:
