båtfører-eksamen i morgen! Hva bør jeg øve ekstra mye på?
simon-v-max
Ikke heng deg opp i "formler" for fart og distanse. Oppgavene er så enkle at du lett kan ta det når du visualiserer hva spørsmål dreier seg om og tenk logisk. Alt du må huske er:
KNOP = Nautisk mil = 1,8 km = Gradsekund på den høyre eller venstre siden av av kartbladet (ikke øvre eller nedre kant!)
Spørsmål er av denne typen: Tenk at du går fra A til B med 5 knop, Hvor lenge tar det?
Det du gjør er å finne ut hvor langt det er fra A til B ved å sammenlikne den strekningen mellom A og B med et tilsvarende strekning på høyre siden av kartet. Da ser du lett at den strekning er for eksempel 2,5 nautiske mil. Husk at nautiske mil er det samme som knop. Gjør du 5 knop betyr det at du kjører 5 nautiske mil i timen. Det betyr du treng en halv time for de 2,5 nautiske mil.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Yepp - selvfølgelig. Tok denne på husken og bommet selvfølgelig... Dårlig gjort.
Det som er greit å huske at på en vanlig 1:50000 sjøkart er 1 km = 2 cm og 1 nm= 3,7 cm.
Redigert av Fanafjord (see edit history)
