Ladeproblemer, 75hk Evinrude 1984
Haraune
Ny her på forumet!!
Har nettopp kjøpt en gammel skibsplast 17HT med 75hk Evinrude. motoren er en 1984 mod.
Men det ser ut til at motoren ikke lader strøm. Går helt fint med fulladet batteri. men etter noen uker med mye bruk går starteren tregt og jeg må lade batteriet.
Turtelleren fungerer heller ikke. prøvde med nytt instrument uten at det hjalp.
Hvor bør jeg begynne feilsøkingen?
Takker for svar..
tja fr å ta det ene først: likeretteren er def! men du må ALDRI koble fra batteri m motoren i gang for da ryker likeretteren pga overspenning :batteriet bremser spenningen....når det gjelder johansen115 :litt høy spenning men vet ikke årsmod/type og om den bare har likeretter eller regulator...men heller 15volt enn 13.......bare hold øye med syrenivå.... :yesnod:
Unskyld at eg blander meg inn men eg har og et problem med lading.. Kjøpt ny påhengs (115 hk Johnson)
Lander med 15,2 - 15,3 volt.. Er det fare på ferde da????
På min Johnson 115Hk var spenningen godt over 15 volt ved normal gange. Hadde aldri noe problemer med motoren eller tilkoblet utstyr. Jeg kjørte denne motoren i ca 190 timer. Denne høye spenningen er lik på alle disse motorene og er ingen ting å bekymre seg over. Tut og kjør.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
:flag: Likeretteren ryker neppe pga "overspenning". Men annen elektronikk ombord kan ta kvelden hvis du kobler fra batteriet mens motoren er i gang :yesnod:
Utgangsimpedansen fra strømspolen på en påhenger er forholdsvis høy, så det er til en viss grad riktig at batteriet "bremser" spenningen som du sier. :yesnod:
prøv på bilen din da.... :flag: ingen elektronikk liker at batteriet blir koblet bort heller ikke regulator.... :flag: eller en av de nye efi motorene...derfor skal man ikke vri på batteri velgeren m motoren i gang...går som regel bra men det kan gså bli dyrt....refererer til diskuusjon om startkabler og spenningspulser...men jeg foretrekker å ha batteriet tiilkoblet...mye lettere å starte :lol:
  • 6 måneder senere...
Sikkert korrekt :yesnod:  Men DET betyr at det kun er en likeretter der og ingen regulator... (Vanlig på eldre påhengere.)
<{POST_SNAPBACK}>
På min 2000-mod 30 Yamaha, samt på to enda nyere 90 Yamaha, er det også kun likeretter. Vi har alle problemer med svidde pærer, og jeg fikk røykutvikling (!) i turtelleren en gang hovedbryteren plutselig slo seg av. Og den overlevde. Ladespenninga overstiger som oftest 15V, og selvsagt værre jo høyere turtall.
Men over til saken:
Jeg har tenkt på å bytte likeretteren med en regulator/likeretter fra motorsykkel, da disse vel svir av overskuddseffekten som går utover de vanlige 14.4 V? Ladeprinsippet på en gammel MC er i allefall det samme som på eldre påhengere, med fast magnetisering.
Noen som har erfaringer eller andre løsninger på problemet?
mvh
VidarB
Vidar Breivik
"GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening
'87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6
  • 4 år senere...
