Tåler hovedstrømsbryter startstrøm
OnkelDonald
husk at du er en del av samme forumet, Ole Petter. :wink:
Ellers er det jo mye nyttig her, jeg ville uansett ikke ha satt noen hovedbryter på minusiden jeg heller. Men jeg skal bytte ut de jeg har, (med røde nøkler), og sette inn noe fra BEP. Og når det gjelder BEP er det synd at verken seatronic eller maritim selger disse heavy duty "bussene" man skru opp ved siden av en slik bryter. For at det ikke skal bli som ombord hos meg.
:cheers:
Unner deg både cognac og kos Ole P
Klarer meg med :drink: Rignes
Men, jeg har som jeg tidligere har sagt et behov for å lære mer om strøm. Selv om jeg har jobbet med strøm siden -85 (Forrige århundre) har jeg fortsatt mye å lære.
Synes derfor det er synd om de som har kunnskaper som overgår mine egne ikke lenger ønsker å dele dette med andre. Jeg har på samme måte som deg prøvd å gi edruelige (he he) råd om alt fra feilsøking på elektrisk anlegg til litt teori, og gang på gang blitt slått i bakken av minieksperter. Men jeg holder koken enn så lenge.
Jeg har forstått at det er en viss gnissning mellom deg og enkelte andre eksperter her på forumet. Men håper at du kan fortsette å gi gode råd. Om noen ikke er enige, så kan det jo bli en konstruktiv debatt om teorier og løsninger på problemer som de fleste av oss som har strøm i båt sliter med.
Å forfekte forskrifter tror jeg desverre ikke er veien å gå. Sunn fornuft og kunsakap om konsekvenser av dårlig vurderingsevne tror jeg derimot er viktig. 12V er ikke farligere enn at man kan sitte på et batteri med rumpa bar (om man utelater spenol) men kan samtidig være svært farlig om man ikke vet hvilke krefter som skjuler seg i de små plastboksene.
Tæring på maskin og propeller er nok også noe de fleste har en formening om, men ingen forståelse for. Selv jeg med 2 år på universitetets 2 årige teoretiske utdannelse på videregående nivå, sliter litt med å vite hva som er riktig og hva som er galt. Når jeg tenker på det burde minstelønn for "elektronikere" være minst en mill, For dette er et fag man aldri helt blir ferdig med.
Håper du vil dele noe med oss andre Ole P
Samme gjelder alle andre som vet noe jeg ønsker å vite mer om
Redigert av Pathfinder (see edit history)
Verdens dyreste metallbit
I samfunnet må hver enkelt avgjøre om verdien av det man skaffer er riktig i forhold til det man betaler, enten det er kompetanse eller komponenter man kjøper.
Hvis noen mener ting er dyrt pleier jeg å spørre om de har en formening om hvem som stjeler og som skal fengsles for ugjerningen.
At noe er ”dyrt” er jo en fordel, for det er jo bare å sette i gang med produksjon så lenge marginene er store.
Jeg er jo veldig gjerrig når det dreier seg om duppedingser uten mekanisk eller elektronisk funksjon.
Men sånt blir helt sikkert ikke billigere hvis man lager det selv, forutsatt at det skal være "det samme".
Hele den småbiten på bildet består av 16 deler, er stabilt og isolert som kasse.
Først må man ha forskjellig materiell, som de fleste må kjøpe.
Så trenger man verktøy, som de fleste heller ikke har.
Hvis en først må kjøre for å få tak i materiell, da er selve kompetansen tapt allerede her.
Deretter må man også ha kunnskap om hvordan verktøyet skal brukes
og bruke arbeidstid = arbeidspris for å få det gjort.
Pris for den dyre småbiten er vel kr. 498,- inkl. mva.
Alt går billiger, men det blir interessant å se hvordan akkurat den prisen kan matches ved realistisk hjemmeberegning.
:seeya:
Jørg
