Søker info om Nordship 28
seil69
Ikke annet enn at jeg møtte en for seil i sundet utenfor Homborsund for noen år siden. Fant egentlig ut at det var en av plastbåtene jeg kunne hatt :)
// faj
Redigert av BoBeep (see edit history)
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
NORDSHIP 28
Category Motor sailboat
L.O.A. 8.65 m
L.W.L. 7.00 m
Width 2.90 m
Draft 1.60 m
Architect Elvstrøm & Kjærulff
Design Year 1980
Shipyard Nordic Yachting System ApS
Country of origin DK
CE-certified No
Motor Volvo Penta MD11C/110S
Power 23 hp
Speed 6.5 knots
Fuel capacity 135 litre
Material of tank Stainless steel
Drive S-drive
Hull material Fibreglass
Deck Materials Fibreglass
Displacement 3,700 kg
Keel Fin
Draft 1.6 m
Keel material Iron
Ballast 1,500 kg
Keel Pct. 40 %
Cabins 3
Headroom 1.78 m
Berth 6
Seats 7
Interior Teak
Galley Yes
Fresh water 135 litre
Toilet 1
Description Motor: efter årgang volvo md 11,2002,2003 hk: 13,18,23,28
Bottom paint: 24 m2
Rig
Rig Masthead
Mast (bridge clearance) 11.8 m
Mainsail 20 m2
Jib 19.4 m2
Genoa 29.5 m2
Spinnaker 75 m2
DH-88 5.85
LYS 1.06
Scandicap 6.35
Sail dimensions
P 10.25 m
E 3.40 m
T 11.80 m
LP 4.87 m
J 3.25 m
SL 11.63 m
SMW 5.85 m
SPL 3.25 m
Guiding dimensions of running rig
Length Diameter
Mainsail halyard 26.9 m 8 mm
Jib/genoa halyard 26.9 m 8 mm
Spinnaker halyard 26.9 m 8 mm
Jib sheet 8.6 m 10 mm
Genoa sheet 8.6 m 10 mm
Mainsheet 21.6 m 10 mm
Spinnaker sheet 19.0 m 10 mm
Cunningham 3.4 m 8 mm
Kickingstrap 6.8 m 8 mm
Clew-outhaul 6.8 m 8 mm
Redigert av Naver29 (see edit history)
There are two choices in life-Take it or leave it
Merkenavnet nordship står meget sterkt nå. Nordship 28 er en flott og solid båt som seiler bra. Men bruktprisene er har vært litt i overkant. Standarden på den er høy men ikke like høy som like gamle HR. Planløsningen er fin for familie med 2 barn. Se også her: http://www.sailguide.com/batfakta/info.php?id=1019
Redigert av Sun Flyer (see edit history)
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Jeg har hatt en Norship 28 i tre sesonger. Jeg ser at du har fått mange gode tips allerede, men jeg kan føye til noen småting.
Først og fremst er den ikke en motorseiler men en turseiler. Den har finnekjøl, seildrev og ganske mye seilareal. Kraftig rigg med doble salinger og ganske bra seilareal.
Som Sun Flyer skriver så seiler den også godt. Den er dessuten lettseilt i det den responderer forutsigbart på trim og justeringer. Eneste svakheten jeg kommer på er at den girer en del i medsjø.
Bygget i balsasandwich. Romslig med fin teakinnredning.
