Yanmar 3YM20 - Montere givere for instrumentering
shaukaas
Oljetemperatur ville jeg satt i bunnpanna eller i oljekjøleren hvis den har en plugg på oljesiden som den kan erstatte.
Kjølevannstemperatur ville jeg satt rett ved termostathuset hvis du har ferskvannskjølt motor. Det samme også ved sjøvannskjølt.
Oljetrykk ville jeg satt inn der hvor en evnt. oljetrykksbryter for lampe sitter. Gjerne på et T-stykke slik at du både får trykk og i tillegg lampefunksjonen :smiley:
Hva slags gjenger som er brukt vet jeg ikke noe om, men det er mye brukt 1/8" rør eller 10X1 mm på oljetrykkgivere, og 1/4" eller 12X1.25 gjenger på tempgivere.
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
  • 1 måned senere...
Følgende givere skal ifg Yanmar kunne passe:
Vanntemperatur: 3/8" BSP
Oljetrykk: 1/8" BSP
Oljetemperatur: Sannsynligvis 16mm x 1,5mm hullskrue for peilerør.
Jeg har forsøkt å montere en WEMA oljetrykkgiver, men denne fikk ikke plass pga dreneringsnippel for kjølevann stod like ved.
Oljetemperaturgiver blir vanskelig, da det eneste stedet i bunnpanna man kan montere denne er i "hullskruen" for peilepinne/oljeskiftpumpe.
Vanntemperaturgiver er vel kanskje den eneste som lett kan monteres...
Jeg ga opp dette prosjektet; det får bli neste vinter eller en annen vår... :sweat:
  • 2 år senere...
Hei
Uten å være ekspert dette, men:
- Kjølevannstemperatur gir normalt en god indikasjon på motortilstand (f.eks. når den kan belastes). Kjekt med oljetrykk og -temp, men kanskje mest i GT-biler?
- Timeteller som kommer og går er nok en klassiker på disse (har det selv på min 3YM30, og har sett på div. forum at andre har samme problem). Årsaken er nok fuktighet - min pleier å komme tilbake (med riktig timetall) sammen med de gode sommerdagene...
Jeg har også det samme problemet med timetelleren på mitt Yanmar B-panel.
Har enda ikke feilsøkt på dette, men etter hva jeg har lest på bl.a. Myhanse.com skyldes ofte dette korrosjon på kontaktsettet i en liten "flatkabel" som går mellom to kretskort i instrumentpanelet. Litt elektronikkrens skal visstnok være rette medisinen!
I tillegg så er produktet denne tråden på hanseklubben.no verdt å vurdere.
Ja, det er nettopp som eier av en tre-fire sånne "GT-biler" at jeg har fått sansen for dette. Samtidig er det jo verdt å nevne at jeg har hatt like mange japanere uten dette; og de har kanskje fungert vel så bra sånn rent motormessig... :giggle:
N2k interface = NMEA2000 :thumbsup:
Dette er en "blackbox" som jeg kjøpte av et firma som heter Mas Tech in Florida. De er en stor Yanmarforhandler i statene, som også utvikler noe elektronikk sammen med MBW Technologies i Pennsylvania.
Panbo hadde en omtale om dette tidligere.
Kjøpte dette under en ferietur i USA i fjor sommer, og fikk dette tilsendt og pre-konfigurert etter egne ønsker (givertyper, motortimer mm) + trykkgiver for oljetrykk + temperaturgiver for kjølevann.
Husker ikke hva jeg betalte for dette, men det var i størrelsesorden 2-3 båtlapper.
Ta kontakt med meg på IM dersom du ønsker kontaktinformasjon til han som er ansvarlig for disse prouktene i MAS Tech. En svært hyggelig og serviceminded fyr!
Sett opp mot alternativet fra f.eks. Maretron, var dette en mye bedre løsning for min "helmekaniske" 3YM20.
