Må eksosen gå i gjennom drevet Yanmar på Bravo III
sun fun
Etter det jeg vet er det 2 grunner til å lede kjølevannet ut gjennom eksosen.
-Kjøling av eksosrør.
-Lyd demping.
Vet ikke om selve drevet blir så varmt at det tregner ekstra kjøling dersom du leder eksosen ut av båten på annen måte.
Det er vel først og fremst eksosgassen som gjør at drevet (eksosrøret) blir varmt. Men når først eksosen går gjennom drevet er det greit å lede kjølevannet samme vei, man oppnå både kjøling og lyddemping.
Men hvorfor vil du ikke gjøre dette?
Det å ta eksos ut direkte og ikke bruke drevet er mye brukt og bør være uproblematisk.
Litt mer usikker mhp kjølevannsinntak. I min forrige båt valgte jeg "ja takk begge deler".
Satte en "T" på inntaket på sjøvannsfilteret, en slange til inntak på drev og en slange til eget inntak gjennom skrog.
En stor fordel med denne løsning er at du reduserer sterkt muligheten for at kjølevannsinntaket går tett.
Hei. Jeg hadde en sea ray 270 og monterte en steyr 245 diesel. Kjølevannet ble ført ut av skroget istedenfor drevet...
Har nå en sea ray 290 med samme motor som deg, men med bravo2 x. Har satt på t stykke på kjølevanns inntaket for
å gi motoren nok kjølingen...
Hei det var intresant hva slags oppsett har du da med propell og utveksling, hvor mange knop klarer du ?
Har du bygd om fra to til en motor ?
Guest Princess Ess
Hei. Jeg har også svart deg på intern meldingen din...
Beklager at jeg ikke har svart før nå, men jeg har ikke vært her inne siden sommeren.
Jeg har satt i en Yanmar lp6 med 290 hester (egentilg 315hk) og Bravo 2 X drev (bravo 3 x tåler ikke det store dreiemoment ifølge
mercruiser usa...) og montert en "drevdusj" som anbefalt av yanmar.
Etter mye om og men fikk jeg riktig propell: En 4 vinget stål propell fra win race i Arendal. De regnet ut ca størrelsen på propellen (21")
og jeg testet den, men fant ut at den var litt for stor ( treg planing, stor toppfart, ikke nok rpm). Prøvde en mindre prop (19") og med denne kom båten
veldig raskt opp i plan, men mankerte toppfarten. Jeg endte opp med en 21 tommer som winrace slipte så jeg fikk forholdsvis rask planing
og en toppfart på 32 knop samt nesten anbefalt max rpm. Winrace er super proffe og hjelpsomme! Snakk med de om riktig propell.
Jeg kunne tenkt meg litt flere hk særlig med full båt, men ellers så er jeg veldig fornøynd med motor valget.
Jeg har som sagt også montert et ekstra sjøvannsinntak (t stykke) for å sikre at motoren får nok kjøling.
Gi beskjed hvis du trenger mer info. :smiley:
Mvh
Raptor
Hos meg er det (etter krav fra Yanmar) montert skroginntak for kjølevann i tilegg til det som kommer inn igjennom drevet.
Samtidig er en del av utgående kjølevann brukt til drevdusj. Dette for også å redusere vannmengden i eksosen. Dette skulle redusere en eller annen belastning/slitasje eksosbendet.
Har testkjørt med kun ett vanninntak og ikke registrert noen forskjell.
Guest Princess Ess
@raptor
Hvilket max turtall endte du på når du var fornøyd?
Er dette målt med den originale turtelleren fra Yanmar?
Har orginale yanmar instrumenter. Max turtallet jeg fikk var 40 rpm fra anbefalt max på motoren. (Mener at max anbefalte rpm var på 3700...).
Det beste hadde vært å testet med en ekstern kalibrert turteller ettersom jeg hører fordi yanmar turtelleren kan visst avvike noe...
Jeg marsjer på 23-24knop ved ca 3150 rpm med ferieklar båt på ca 6.5 tonn...
