Tråden for Skøyte interesserte! :-)
Morten T
visst du bruker tynt matriale tror jeg det skal gå fint men jeg byttet kun midtskips...men må nok dampe di som ska i akter delen
men har hørt dem som kun bløter opp matrialet i saltvann...funker visst fint det og:-)
men dette har ikke jeg prøvd ennå..men også masse høvling må til for å få rette formen
  • 3 måneder senere...
Lurte på om noen kunne hjelpet meg med en ting...
Jeg var ute med en potensiell kjøper av skøyta idag på en prøvetur, kort sagt:
Den ble satt i akterover med noe høyt turtall...mister all framdrift...ligger å driver
:headbang:
Kjempe greier tenkte jeg...knekt aksling..knust girkasse..osv :rolleyes:
Ser så ned i maskinrommet og legger merke til at akslingen går rundt når jeg setter den i gir...men propellen går sakte rundt..???
Etterverdt som den står i gir øker farten mer å mer (dette tar en stund)...plutselig har jeg all kraft tilbake...?
Hva kan dette være??
Denne girkassen er ukjent for meg
  • 5 måneder senere...
  • 1 år senere...
  • 10 måneder senere...
hei !!!
har i dag vært å sett på en skøyte på 50 fot ... finner så lite tråder og info på nett.. har en visjon og en plan for hva jeg skal gjøre med min.. først så skal to bordganger byttes på denne båten er en meter råte på topp av det ene bordet så da bytter jeg det og det nærliggendes bordet.. planen videre er å rive av det lille styrhuset som er der nå.. videre vil jeg da heve dekket med 50 - 80 cm for å få skikkelig ståhøyde under dekket .. båten er 420cm brei så jeg vil trekke det ut til ca 380cm i bredden altså 20 cm igjen til dolbord på hver side.. dette vil jeg gjøre i aluminum event så vil jeg gjøre det i tre og kle det med finer og legge to lag med 300g glassfiber matte og polyester på og dekke dette med hvit topcoat.. oppå her vil jeg bygge styrhus og bysse og salong på 3.80 x 700 cm..
noen som har linker til sider eller har hevet dekket sitt og gjort i alu eller tre ???
