yanmar 4jh-e skifte til annet gear
m/s lene-christin
Kjekk båt du har! :wink: Du må nok sikkert til med en litt lettere propell, siden farten på denne vil øke med ny utveksling. Men jeg ville ha ventet til nytt gear var montert, og deretter teste hvor høyt turtall på max du får med den gamle propellen. Antall omdreininger under oppgitt max på motoren du oppnår viser deg sånn ca hvilken propellstigning du bør gå for. Normalt sett regner man vel 150-200 rpm opp for hver tomme man går ned på stigning eller diameter. Eventuelt kan du få f.eks Sleipner til å beregne dette for deg, hvis du oppgir alle nødvendige data.
Redigert av index (see edit history)
