m/s lene-christin Startet 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2010 har en yanmar 4 jhe på 44 hk med kanzaki gear utveksling 3,28-1 lurer på å skifte til zf gear med utveksling 2.63-1 men må vel bruke en annen propell propellen som står på nå er 21 ganger 17 rh er det noen som hvet hvilken propell jeg må bruke? Båten er en viksund colombi 27 fot Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2010 (redigert) Kjekk båt du har! Du må nok sikkert til med en litt lettere propell, siden farten på denne vil øke med ny utveksling. Men jeg ville ha ventet til nytt gear var montert, og deretter teste hvor høyt turtall på max du får med den gamle propellen. Antall omdreininger under oppgitt max på motoren du oppnår viser deg sånn ca hvilken propellstigning du bør gå for. Normalt sett regner man vel 150-200 rpm opp for hver tomme man går ned på stigning eller diameter. Eventuelt kan du få f.eks Sleipner til å beregne dette for deg, hvis du oppgir alle nødvendige data. Redigert 10.Februar.2010 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
