Ville du beholdt en Yanmar 3QM30 orginal
Retox_93
78 medlemmer har stemt
Jeg ville nok ha solgt den. Alternativt, hvis dette føles feil, staket opp kjølekanalene og kjørt gjennom den noen runder med Systemrens.
Dette er i utgangspunktet veldig gode motorer, men om kjølingen begynner å gå litt tett sprekker toppen, og ny topp er rimelig dyrt! Mener å ha hør noe rundt 13-14.000,-. Så om du beholder den så sats i det minste på skikkelig forebyggende vedlikehold!
index = Skal ta en systemrens når snøen forsvinner og rense kjølekanalene og toppen koster j**vli mye :crazy:
TMe = Forstår at det kan være vanskelig å gi råd.
Angående eieren som hadde motoren før. Var en eldre mann som hadde god vedlikehold av motoren. Stod i diesel om vinteren også. ( åssen? det vet e ikke)¨
Det var det han e kjøpte den sa. Motoren hadde han arvet vis e husker rett og han brukte den ikke.
Toppen skal være grei.
Eg har ein 3QM30HG i båten no, og etter min meining er dette ein god motor. Eg veit at dei har vore plaga med at toppane sprekk, men trur det har vore mest problem på dei sjøvannskjølte versjonane. Min er ferskvannskjølt med utvendig kjølesløyfe og tørr eksos. Motoren er pålitelig og sikker, men den har mykje eigensvigningar ved 1000 o/min. HG-typen med 3:1 utveksling har 248 Nm på propellakslingen ved 933 o/min, så det er ei kraftig liten tass dette her. God motor hvis du berre unngår tette kjølekanalar i toppen. Eg ville beholdt motoren!
Kan opplyse om at toppene sprekker også med ferskvannskjøling og rene kanaler. Jeg kjenner konkret til 4 tilfeller av dette med påmontert ferskvannskjøling. Denne motoren var standard med saltvannskjøling, men svært mange fikk ettermontert ferskvannskjøling. Jeg er av den oppfatning at toppene på 3Qm'en var svake i utgangspunktet uavhengig av type kjøling.
De tilfellene jeg kjenner til var det ventilsetene som ofte løsnet etter at sprekken hadde oppstått. Sprekken var som regel i mellom utfresingen for ventilene. Klarer man å unngå at motoren blir varm/overopphetet har man en uslitelig motor.
Har hørt at de nyere toppene holder mål, men det blir fort en 25.000 for en ny topp + arbeidspenger om en ikke gjør jobben selv.
Flere maskinister og mekanikere har advart på det sterkeste om å bygge om sjøvannskjølte motorer til ferskvannskjøling, inkludert Yanmar 3QM30. Og hvorfor det? Jo, fordi et ettermontert ferskvannskjølesystem(som også må kjøles med sjøvann ved bruk av varmeveksler når den brukes i sjøvann) veldig ofte får for liten kapasitet slik at kjølevannstemperaturen blir høyere enn den motoren er konstruert for. Slik jeg kjenner til Yanmar 3QM30, er det bare motorer som har hatt for høy kjølevannstemperatur som har fått sprekte topper. Og dette har vært vannskjøttede sjøvannskjølte utgaver samt de som har vært ombygde til ferskvannskjøling med for liten kapasitet på ferskvannskjølesystemet.
Det er jeg derimot enig i.
Nåja, varmkjøring av motorer kan lett skje også uten at en vanskjøtter motoren til vanlig.
Normalt skal ikke toppen sprekke av den grunn, Yanmar 3qm toppene har en lei tendens til dette
pga lite gods mellom ventilsetene. Det er det jeg mener med svake topper i utgangspunktet !
Ekstra ille blir hvis ventilsetene løsner og faller ned på stempeltoppen, da kan skaden bli uopprettelig.
Denne motoren krever derfor ekstra oppmerksomhet på temperaturen. Ofte var giveren til temperaturen ustabil
og da får man ingen indikasjon, før det er for sent.
Ferskvannskjølingen til Yanmar var av typen med egen ekspansjonstank rørsløyfe, slangetermostat og dobbel impellerpumpe og hadde bra kapasitet. Dette var også et kjøleanlegg som ble levert gjennom Yanmar forhandleren og var norskprodusert. Mener det var Vest-Mekan som laget disse for Yanmar Norge eller Universal Diesel som de da het.
Dobbelpumpen hadde sine svakheter og impellerakselen måtte skiftes relativt ofte pga. slitekant/spor fra simmerringen som tettet mellom sjø og ferskvannsiden.
Slangetermostaten regulerte også dårlig og motoren ble ofte svært varm før denne åpnet. Dette ble senere modifisert dat det ble levert ny type termostater beregnet for denne motoren.
Da slangetermostaten omsider åpnet ble det nærmest en sjokkavkjøling som fikk temperatur raskt til å falle fra 90 til 60 grader!
Jeg hadde en god og nøyaktig temperaturmåler på min motor å kunne følge med på dette!
Takk for en meget god beskrivelse av oppbyggingen av ferskvannskjølesystemet, "rogeri"! :smiley:
Jeg regner med dette er hovedgrunnen til at flere maskinister og mekanikere advarer og advarte mot ombygging fra sjø- til ferskvannskjøling. En saltvannskjølt Yanmar 3QM30 med jevnlig vedlikehold av kjølesystemet er etter mitt syn å foretrekke. Jeg kjenner denne motoren godt da jeg brukte en slik saltvannskjølt 3QM30 i mange år i en båt til min far. Dette var en driftssikker motor uten problemer av noe slag. Den var dessuten svært lettstartet selv i mange minusgrader, og ikke hadde den sjenerende eksosrøk heller.
3qm kom på markedet utpå 70-tallet og en stund utover 80 tallet og ble pga. sin robuste konstruksjon stort volum og lave turtall, en motor som mange hobby og yrkesfisker ville ha. Det at den kun levertes med sjøvannskjøling la en stor begrensning for denne gruppen.
De fleste ville ha en motor de slapp å tappe ned kjølevannet på kalde dager om vinteren samt muligheten for å utnytte varmen ombord.
Mange var også engstelig for rust å tæring. Derfor ble ferskvannskjølingen levert som en mulighet.
Jeg velger å tro at når importøren/leverandøren leverte dette utstyret med garanti, så var det trygt å gjøre det selv om noen måtte ha motforestillinger på at dette var lurt. Ettersom også sjøvannskjølte motorer fikk sprekker i toppen tyder jo det på at ferskvann kontra sjøvann ikke var avgjørende for varigheten på motoren.
Vet også at enkelte fjernet alt av termostater på ferskvannskjølingen pga. dette problemet.
Det hender de sitter godt ja! Hvis du er heldig klarer du det med en vannpumpetang, hvis ikke må det avtrekker til. jeg har god erfaring med McPeller, som produseres av en kollega her på baatplassen. Bruk uansett ikke skrujern til å vippe den ut med, de skader kanten på pumpen slik at den suger falsk luft etterpå! Og godset i huset er mykt, så det skal veldig lite til for å skade det!
