Overhale sirkulasjonspumpe VP AQAD 40B?
Wrooar
Min sirkulasjonspumpe lekker og må gjøres noe med før årets sesong. Jeg leste et sted at varmeveksleren må av for å få av pumpa - stemmer dette? Lurer evt på å overhale pumpa selv - er det å anbefale? Alternativet er å betale kr. 3300,- for en overhalt pumpe fra VP.
Redigert av Wrooar (see edit history)
Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs
Har ein TAMD 31B og skiftet ferskv.pumpe ifjor. Det gjekk greitt å få den ut ettter termostathus var fjernet. Dersom du ikkje er veldig god å skru ville eg overlatt skifting av mekanisk tetning til eit verkstad som driver med slikt. Grunnen til dette er att det er fine tilpassingar når mek. tetninga skal settes på plass og det er lett å få lekasje der.
Montere pumpa påplass igjennpå motoren bør gå greitt. Berre sørg for att flatene som pakningen ligg på er godt reine. Til O.ringene anbefaler eg att du får litt pakningsstoff som du smører på disse. O.ringane bør også sliftes
Vil da tru det er nesten like billig å kjøpa ei byttepumpe. Ei byttepumpe er i over 90% fabrikknye pumper som blir solgt til sterkt reduserte priser mot att du leverer inn den gamle pumpa.
Vær obs på att det er volvoforhandlere som prøver seg, å forlanger full pris sjølv om det er bestilt byttepumpe.
Så ta ein telefonrunde først.
Så lukke til.
  • 2 uker senere...
Heisann,
Demontering av sirkulasjonspumpen på AQAD40B er egentlig ikke noen stor sak. Men som du sier så må varmeveklseren av. Min anbefaling basert på egenerfaring er:
1. Tapp av kjølevesken på motorens ferskvannsside.
2. Demonter kileremmene på dynamo, og løsne denne fra øverste feste ved å ta ut bolten slik at den kan legges helt ned.
3. Demonter slangene i varmeveklsrens bakkant samt løsne røret mellom varmeveksleren og turbo.
4. Løsne og ta ut boltene på varmevekslrenes venstre side.
5. Med begge hendene trekker du hele varmeveksleren fremover.
6. Deretter demonterer du sirkulasjonspumpen. For å overhale denne med godt resukltat bør du egentlig ha en hydraulisk presse for å få lagre mv. helt korrekt montert. Anbefaler derfor en overhalt VP-pumpe.
7. Når denne er på plass sammen med ny pakning monterer du varmeveksleren.
8. Husk på å sette i nye gummipakninger mellom varmeveksleren og blokka. Bruk rikelig med vannfast fett ved monteringen av dem og på rørstussene til varmebeklserren, noe som letter mnteringen beetydelig.
9. Du vil måtte rikke og presse noe for å få den på plass, men du får det til.
10. Monter det øvrige i motsatt rekekfølge.
Lykke til!!
