Bostrøm 37. Synspunkter?
bliss X
Knallbåt. Solid og romsleg. Ragnar Kvam Jr. segla jorda rundt i 14 år med ei BS37. Det burde i seg sjølv vere eit kvalitetsstempel godt nok.
Her er nokre som har vore på langtur med Bostrøm 37-båtar:
http://www.jordomseiling.net/index.htm
http://kramviken.no/index.php?blog=2
http://www.sailingfreedom.com/
Elles har jo brukaren GeirKS her på Baatplassen ein Bostrøm 37...
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Minus:
- teakdekk (hvis orginalt)
- alder (kan være mye som må gjøres)
- lite lys/ventilasjon
- volvo
- seilegenskaper i lett vind
Hvis dette ikke skremmer kan han bli kjempefornøyd. Fordi:
+ sjøegenskaper
+ håndtverk
+ eget teknisk rom
+ volumet tåler sammenligning med det meste på den lengden.
+ kanon på bankekryss.
Er prisen bra, så kjør på.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Kjenner jo denne båttypen godt og kan godt skrive noen linjer.
Positive sider:
Tung, solid, velbygget etc
Pen teakinredning
Overdimensjonert rigg
Dassen ikke foran
Blykjøl
Ekstremt sluttstiv
Lite logjerrig, bra balanse
Gjennomgående mast (solid)
God tilgang til motor fra 3 sider.
Romslig toalett med dusjmulighet
Går mykt i sjøen
Billig i forhold til HR, Najad
Divinycell i dekket, ikke balsatre
Rett aksel, ikke seildrev
Meget behagelig, beskyttet og romslig cockpit
Den seiler i grunnen bedre enn de fleste tror, men de helt store surfene i unnavind kan du glemme.
Negative sider:
Tung
Gjennomgående mast (lekkasjer og generelt i veien)
Øvre rorlager er i en tvilsom legering og bør sjekkes.
De tidlige modellene med to-delt ankerluke har en tvilsom løsning med risiko for lekkasje og usannsynlig klønete plassert propanflaske (flaske underst, kjetting øverst).
Treg på styringen pga wire i strømpeløsning, gir dårlig rorfølelse.
Babystaget kan være litt i veien når en skal slå med 150% genua.
Standard Elektrolux campingvognventiler i dekk = vanninntak.
Cockpitteak er limt på kryssfiner som råtner etterhvert.
Teakdekk?
Kjøkkenbenken kunne vært noen cm høyere
Det var det jeg kom på i farten...
Redigert av GeirKS (see edit history)
Muggsopp?
Høres ikke trivelig ut. Er det noen spesielle steder som er angrepet?
Jeg har forsåvidt tettet min rettferdige andel av lekkasjer jeg også... Åpenbart rundt luker, ventiler, masten - og så er det i løpet av sesongen alltid et par av boltene som holder dekket og skroget sammen som begynner å lekke ved litt hard seiling i bølger. Tror ikke dette er unikt. Det er en seig butylmasse imellom der og når man bare lærer seg teknikken for å tette det så varer det lenge til neste gang.
Geir
Mener du med det å si at den er trangere enn andre 37 fotere
Nei, men jeg tror en skal tenke seg om 2 ganger før en bruker såpass"liten båt"som bo båt som jeg forstod var intensjonen.
En motorbåt på samme størrelse har gjerne en større kvm plass og om vi prater bobåt føler jeg kanskje at 10-15 ft ekstra muligens kunne være en kurant strl som seilbåt.
Her er det naturligvis smak og behag som gjelder men ønsker shipper lykke til med valget han tar :flag:
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Litt off topic, men denne båten jeg linker til er nok dessverre en Bostrøm 37.
For den eneste båten jeg har sett som har ligget i fastfortøyning ved Furøy i sørreisa er en Bostrøm 37.
sunket seilbåt
Hvis det er den båten jeg tror kom den hjem fra jordomseiling for et par år siden, og har siden da stått en stund på land før den ble sjøsatt i fjor en gang.
Edit: Limte inn feil link!
Redigert av Espenok (see edit history)
Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann!
Jeg har jobbet mye med en B37 og bodd i seilbåt i mange år. Jeg synes ikke bostrømen er noen båt som står i stil til prisene folk forlanger. Veldig mange av båtene er forholdsvis slitne innvedig også. Det er en solid båt som tåler mye juling, men det i seg selv er ikke så spesielt for denne type båter som er bygd på denne tiden. Innvendig synes jeg båten er veldig trang, jeg opplevde bovolumet innvendig som større i min gamle scanmar 33. Akterlugaren har kun en køye akter, og det er ikke ståhøyde hele veien inn eller inni lugaren. Lugaren forut er forholdsvis liten og trang. Badet er fint, og det er god adkomst til motoren. Jeg var ombord i en scanmar 35 for noen år siden. Denne båten likte jeg mye bedre som bobåt. Mye trivligere innvendig og bedre plassutnyttelse. Seilmessig så seiler den nok litt raskere også, men bostrømmen er et hakk røffere om du skal seile noen døgn i orkan.
Mitt råd er at du ser på en del båter og går for den du liker best og har råd til. Det er mange forskjellige meninger om båt. Det jeg prioriterer ved valg av (bo)seilbåt er først og fremst at det er en trivelig atmosfære ombord i båten. Ståhøyde er obligatorisk og sengene bør være så store og ikke minst lange som muliig. Det bør også være muligheter for å dusje ombord og store tanker er en fordel. Isolasjonsmessig så er ikke det så mye å ta hensyn til. De fleste glassfiberbåter oppleves som ganske like å bo i om vinteren uavhengig av hva slags konstruksjonsmetode det er.
Ikke for å kverrulere men det ligger to Scanmar 33 på finn.no. Forlangende er 480' og 510'. Også ligger det en Boström 37 der, med forlangende 580'. Personlig vil jeg helt ubeskjedent påstå at Boström 37 for tiden gir mye båt for pengene (snakker ikke nødvendigvis bobå, kanskje mer utaskjærs seilbått).Da de kostet en million, for noen år siden så var de kanskje dyre...
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20689752
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20431219
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17993714
GeirKS
GeirKS
Det blir helt hypotetisk å sammenliknte båter utifra annonser på finn.no. Hvis man ikke har sett og undersøkt båtene så har man ikke grunnlag for å gjøre seg opp noen som helst mening. Jeg kjenner forresten en som så på en i halden. Det ble bomtur.... Han har kjøpt seg en annen dyrere bostrøm nå
Redigert av Kaftein ØL (see edit history)
  • 7 måneder senere...
sunket seilbåt
Denne båten ligg no til sals for 100.000,- på finn.no.
