Teza Startet 13.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2010 Har funnet fargekodene på gelcoaten til skrog/overbygg (2000) og staffler (5031) til min Master 740. (Er ikke sikker på om 5031 er den sorte fargen eller om det er en annen farge, det er jo forskjellige farger på disse båtene) Er det noen som vet om det blir stor fargeforskjell mellom den nye gelcoaten som legges på og den gamle? Ser for meg at fargen endres noe over tid, og båten er jo fra midten av 80 tallet. Det er mange riper og hakk som må ordnes, så håper å treffe best mulig på fargen. Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 13.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2010 hei sett det på en mamba 311, der var samme fargenummer påsatt men den nye var litt lysere. sikkert at den gamle har litt mer porer som ting setter seg i og at sol forandrer farger... ikke veldig forskjell da men fullt synbart,. Sitér dette innlegget Link to post
ja..men.. Svart 13.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2010 Sort har jeg bare sett med fargenr.2800, 900 eller 90000. Da jeg gjorde tilsvarende jobb på min forrige Draco fra -76, så rubbet jeg først ned hele båten med grov rubber før jeg sparklet den opp med gelcoatsparkel med originalfarge og slipte etterpå med forskjellig grad av våtslipepapir. Avsluttet det hele med en omgang finere rubbing og 2 omganger polish. Det var ikke mulig å se fargeforskjell uansett hvilken vinkel en så i fra, men var en tidkrevende jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Teza Svart 14.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 Har kjøpt et par esker med abralon (2000/4000) pusseskiver, så hadde tenkt å pusse skroget til sommeren. Så ved å pusse med abralon og benytte gelcoat farge 2000 bør mao resultatet bli bra? Sitér dette innlegget Link to post
nb840 Svart 14.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 Har tatt ca 150 riper og hakk fra fenderlista og ned!Prøvde meg frem med forsjellige blandinger men dette blei ikke bra.Brukte orginal 8008 på båten fra 1995. 90% av skadene er usynlige mens 10 % synes enda hvis man går en meter ifra og studerer.Skadene blir mere og mere usynlige etter hver sesong.Resultatet er selfølgelig avhengig av att grunnarbeidet blir gjort etter boka! Sitér dette innlegget Link to post
Teza Svart 14.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 Hvordan gikk du frem? Sitér dette innlegget Link to post
