rolk Startet 14.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2010 Hadde en liten lekkasje i pakning på vannpumpa mot motorblokka. Skiftet denne i går og det såg bra ut der inne i pumpa. Fyller vann på i dag og da begynner det å drople vann ut et lite hull i vannpumpa på undersiden og i fremkant. Hva kan være galt. Hvilket lite hull er dette her. Sitér dette innlegget Link to post
rolk Svart 14.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 Jeg skulle også hatt tak i delekatalog til pumpa, ja helst til hele motoren. Kan dette skaffes noen plass. Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 14.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 (redigert) Lekker det vann ut "sladrehullet" tyder det att mekanisk akseltetning lekker. Foreslår att du tek ned pumpa og leverer den inn på eit verksted og får den skiftet. Lagt til kl:1510 Dersom du har anledning å kjøre motoren noen minutter, så prøv det før du tek pumpa ut. Det kan væra att tetninga sitter litt "skeivt" og det retter seg når du kjøre motoren. Redigert 14.Februar.2010 av Vanisian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 14.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 (redigert) Jeg skulle også hatt tak i delekatalog til pumpa, ja helst til hele motoren. Er sirkulasjonspumpen lik TAMD70D så finner du sprengskisse og delebetegnelser her! Og her finner du linker til sprengskisser og delebetegnelser til resten av TAMD70D motoren. Her finner du samme sprengskisser til TMD70C Bjørn Redigert 14.Februar.2010 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
rolk Svart 14.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 Jeg vet sikkert hva jeg har gjort feil visst dere ser her http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schem...RIVE%20DEVI.pdf så har jeg løsnet skruer 17 og lokket 16 har jeg presset ut med makt en ca 3 mm. Jeg skjønte at det satt for fast og presset det inn igjen og satt skruene fast igjen. Hva har jeg ødelagt? Kan jeg demontere pumpa og få ting på plass igjen, eller skal jeg bestille et rep.sett til rundt 3000,- og skifte alt. Takknemlig for svar. Mitt tlf nr er 48252502 visst noen kan hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
rolk Svart 14.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2010 I ren desperasjon løfter jeg denne. Sitér dette innlegget Link to post
