hvordan brukes "ankorlina"
:båt1
Hadde en sånn på gamle båten og var kjempefornøyd. Som sagt dette er ikke en vinsj. Når du legger ankere ut er den bare å slippe den i vannet og båndet ruller ut. Har du så mye bånd ute som du vil ha legger du en par kryss på pullerten og ferdig med det. Opp må du bruke håndmakt. Da er det greit at en haler og en sveiver det løse tau.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Har et sånt flyveanker som fungerer ypperlig sammen med ankarolina (som alternativ til å ro ut et ekstra anker med jolla). Men da må man også henge på en skikkelig daumann, siden flyveegenskapene ikke er de beste med kjetting i halen.
Ellers bruker jeg lina som vanlig ankertau også, da med kjetting. Rulla har blitt maltraktert for lenge siden så jeg bare slipper lina oppi en taupose i seilduk når jeg drar opp, hvor hele stasen tar veldig lite plass. Når ankeret skal ut igjen løper lina problemfritt ut, selv om den ikke er på rulle lengre, og jeg bare har stappa den oppi posen. Liten plass på pullerten tar den også, man skal vel rett og slett ikke se bort fra at «formatet» hadde passet godt til vanlig fortøyningsta, dog kanskje med litt mer elastisitet enn ankarolina har?
Har et sånt flyveanker...
Hva er et flyveanker?
Redigert av Fanafjord (see edit history)
Er svært fornøyd med min line. Har den montert akter, dessverre har jeg ikke winch her. Det er kjekt å slippe å stue bort 50 m tauverk tilgriset med gjørme. Linen drar ikke med seg så mye søle og den rulles enkelt opp etter bruk. Man skal imidlertid være klar over at linens bruddstyrke svekkes på sikt. Derfor bør den byttes ut etter noen år.
