Hvor lenge etter D5L vitnemål kan man vente før man søker sertifik
JubaTuba
.....Kan en ta A kurset, og derved søke D5LA, når en ikke har løst ut sertifikatet etter at vitnemålet for D5L er offer for foreldelsesgrensen på 5 år?.....
Ja, det var en ganske interessant problemstilling :sweat:
Før sist årsskifte ville det ikke ha vært noe problem i det hele tatt; det hadde vært rett frem uten et spørsmål.
Men nå har vinkelskriverne i direktoratet begynt å lese diverse forskrifter på andre måter enn man før har lest dem og jeg tør rett og slett ikke tippe hva man ville falle ned på i ditt tilfelle.
Vi har allikevel noe som kan oppfattes som en delvis parallell og som dermed kan gi en pekepinn om hva du har i vente:
En som har D5L-sertifikat beholder dette under normale omstendigheter livet ut; sertifikatet beholder altså sin gyldighet uavhengig av sertifikatinnehaverens helse og uten krav om nye legeattester.
Men hvis man vil utvide til D5LA så holder det ikke å legge frem sitt gyldige D5L-sertifikat - da må man nå i den senere tid også legge frem ny legeattest! Dette etter min oppfatning en formidabel logisk brist!
Med dette eksemplet på direktoratets nyfortolkning av gamle forskrifter er jeg redd for at du kan stå overfor et problem, men jeg er meget interessert i å høre hva som blir resultatet!
Med vennlig hilsen POSEIDON
...for da var det ingen foreldelsesfrist på eksamenspapirene.
Dette har jeg ikke all verdens greie på, men gitt hvordan byråkratiet fungerer, ville jeg tro det er svært tvilsomt om du får D5LA hvis du ikke enten 1) har D5L allerede, eller 2) har gyldige eksamenspapirer og andre attester for D5L i det du søker om D5LA.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
... har gyldige eksamenspapirer .....
Ja, nettopp dette er det springende punktet: om de vil forlange at D5L-vitnemålet skal være "gyldig" i betydningen "yngre enn 5 år" når det søkes om D5LA-sertifikat med nytt D5LA-vitnemål.
For å gå D5LA-kurs med grunnlag i et D5L-kurs som ligger mer enn fem år tilbake i tid - det har jeg ennå ikke hørt at skal være noe problem . . . .
Info fra sjøoffisersforbundet:
Konvertering av høyere dekksoffiserssertifikat til fritidsbåtskippersertifikat
Sjøfartsdirektoratet ønsker å minne om tidligere publisert Rundskriv RSV 03-2009, som blant annet omhandler utdanning eldre enn fem år og dekksoffiserssertifikater etter eldre lov i forbindelse med søknad om fritidsbåtskippersertifikat.
Særlig bør man merke seg;
”Ovennevnte inkluderer også utdanning til fritidsbåtskippersertifikat etter §4-2(13) i kvalifikasjonsforskriften. Konvertering av sertifikater etter eldre lov eller forskrift til D5L/D5LA vil fortsatt være mulig frem til 31.12.2009. Etter denne dato vil fritidsbåtskippersertifikat kun utstedes på grunnlag av utdanning av nyere dato (< 5 år) eller ved konvertering av høyere dekksoffiserssertifikater etter STCW-95 konvensjonen.”
Les mer på www.sjofartsdir.no.
Ganske sikker på at man må ta kurset på nytt hvis man ikke har D5L kurs siste 5 år. Man får vel ikke løst sertifikatet ved å ta tilleggskurset etter at hovedkurset er utgått.
Kontakt sjøfartsdirektoratet så får du vel svar etter noen måneder....
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
