Spørsmål ang. lekasje ut griskopp på aksling!
Volvomekanikeren
Hei :wink:
Jeg skrudde opp griskoppen på akslingen for å se om det var gris på. Da jeg skrudde av koppen begynnte det og dryppe vann ned i kjølen, jeg tenkte at det er sikkert fordi det ikke har vært fylt på gris på en stund... Jeg fylte opp med gris, helt til det sto opp i koppen, og skrudde til den ble ganske så tung å vri. Jeg skrudde koppen oppigjen, og da var lekasjen stoppet.. Har jeg gjort det riktigt? og er alt som det skal no? :confused::wink:
-Martin :yesnod:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Når du skrudde opp koppen, så skape du eit vakuum som dro du litt luft gjennom tetningen, og dermed en liten lekasje.
Så fylte du på mer grease som erstatet luftlommen, dermed tettet du lekasjen. = Alt er som det skal være.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
