Er QL 300 flaps et bra valg til Ibiza 20?
Luco
Lurer på flaps til min Ibiza 20 da den slår litt når familien er med og vi ligger oss på 20-30 knop (ligger seg litt på skeiva når en slakker på)
QL serien er jo enkel å montere, også er det jo eneste ny utviklingen de siste 20 åra på flaps.
Den automatiske delen er trekt fra markedet, så det blir vanlig manuell styring.
Var meget skeptisk til "streke" plate bak båten, men etter å ha lest om den høres det fornuftigt ut.
Noen som har erfaring med den?
Redigert av Luco (see edit history)
