Ra Balder Startet 17.Februar.2010 Del på Facebook Startet 17.Februar.2010 (redigert) Er det noen som kan hjelpe meg med formelsett for teoretisk fart for fortrengerskrog, som også inkluderer varierende lengde/bredde forhold? Redigert 17.Februar.2010 av Ra Balder (see edit history) Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 (redigert) Finnes sikkert et formelsett for dette. Selv bruker jeg tommelfingerregelen: antall fot vannlinje = maks fart i knop (deplacement). Sikkert unøyaktig så det holder, men bra nok for meg Redigert 17.Februar.2010 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ra Balder Svart 17.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Du mener selvsagt antall meter vannlinje = maks fart i knop. Joda, grei nok den for grovbruk, men den passer kun for våre "normale" båter. Et 300 meter langt cruiseskip går ikke 300 knop, mens to langsmale katamaranskrog på f.eks 10 meter jo gjerne går både 25 og 30 knop. Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Du mener selvsagt antall meter vannlinje Det var nettopp det jeg mente, ja. Takk for korrigeringen. Men formelen kan selvsagt ikke brukes på et dobbeltskrog. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøykrysser32fot Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Håper du får et vettugt svar Ra Balder....jeg lurer også på om noen her inne kan fortelle meg hva slags girutveksling og propellanlegg jeg burde bruke i min båt da jeg skal bytte motor til Ford 2712e. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Roten av vannlinjen i meter ganger 2.5. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
"Mathilde" Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 På en deplasement båt er det vanlinjen som begrenser hastigheten. Når et skrog beveger seg gjennom vannet genererer det bølger. Denne bølgen kalles baugbølgen og er viktig for skrogets hastighetspotensial. Denne kan regnes ut etter følgende formel: Altså 1,31 ganger kvadratroten av skrogets lengde i vannlinjen. Svaret kommer ut i meter per sekund. En knop tilsvarer 1852m/t, for å få svaret i knop bruker man da 2,55 i stedet for 1,31. Om en deplasement båt skal oppnå høyere hastighet så må den "surfe", eller plane, og dette krever at skroget er relativt flatt under. Som tommelfinger regel blir det da slik at en lengre båt går fortere enn en kort båt. Så maks hastiget er konstant, men her er det mye løgn (skryt) ute og går. På den annen side så tar ikke denne formelen opp reel hastighet, men hastiget i forhold til vannet. Om du har medstrøm så vil jo den faktiske hastigheten være større. Lagt til: LwL står for length in waterline Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtunga Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Her er en kalkulator Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Min båt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøykrysser32fot Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Lurer fortsatt,..,,,.Hva med propellfart og størrelse på propell.også vridning selvfølgelig. Det jeg har tenkt til å bruke er= 80hk Ford 2712e.... Gearkasse=PRM utveksling 2-1.,,,..,, Fast vridbar propell på 52cm,..., Passer dette til min båt tro?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Double Weber Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Lurer fortsatt,..,,,.Hva med propellfart og størrelse på propell. Kan være du får flere svar hvis du starter en egen tråd der du stiller det samme spørsmålet. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøykrysser32fot Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Ja kanskje det Eller ta å ringe SLEIPNER,,,. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 (redigert) Alternativt ringe Winrace eller Progress Ingeniørfirma AS. Redigert 17.Februar.2010 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ra Balder Svart 17.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 (redigert) Mange svar, og takk for de, men intet nytt som jeg ikke allerede visste , og som ikke allerede finnes andre steder på BP. Alle formler som er presentert ovenfor forutsetter egentlig et gitt lengde/bredde forhold på skroget, som jeg antar ligger rundt ca 1/3, altså at skrogets lengde i vannlinjen er ca 3 ganger skrogets bredde i vannlinjen, som jo er noenlunde det vanlige forholdet på våre "normale" deplacement skrog. Mitt spørsmål er, formulert på en annen måte: Et skrog formet som en kniv vil jo ha et helt annet fartspotensiale enn et skrog formet som en ball, selv om de har samme vannlinjelengde. Og dette må da noen ha etablert et formel for? Eller? PS: Og ikke for å være frekk, men dette har da ingenting med propellberegning på en Spjærøykrysser med en Ford 2712E å gjøre? Hvordan gikk det til? Redigert 17.Februar.2010 av Ra Balder (see edit history) Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørkski Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Så lenge der er tale om et fortrengnings skrog vil vannlinje lengden bestemme max hastighet. Bredde/lengde forholdet kan si noe om hvor mye energi som skal til for og oppnå maxfart. Lidt forenklet kan man si at et smallere skrog trenger mindre eneri enn et bredt skrog med samme lengde for og oppnå samme fart. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fanafjord Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 (redigert) Kan noen forklarer hvorfor et dobbelt skrog (katamaran) oppnår høyere skrogfart enn et enkelt skrog? Redigert 17.Februar.2010 av Fanafjord (see edit history) Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ra Balder Svart 17.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 (redigert) - som i prinsippet er nettopp hva jeg spør etter, Fanafjord. Men farten har nok ingenting med to skrog å gjøre, men at skrogene er ekstremt smale i forhold til lengden. Men du trenger to for å holde stabiliteten. NOR594: Om det du sier er rett, skulle f.eks. en HobieCat 16, som er ca 5 meter lang, seile max 5,5 knop. Jeg vet ikke hva rekorden på en HobieCat er, men de seiler da minst 3 ganger det. Og de planer IKKE! Hvordan forklares det? Redigert 17.Februar.2010 av Ra Balder (see edit history) Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post Share on other sites More sharing options...
grønningen Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 det er vel som regel lagd slik at den drar inn luft imellom skrogene slik at du vil løfte båten mer og mer ut av vannet jo fortere det går, derav mindre motstand i sjøen. fungere vel mye som en flyvinge. TROR jeg. leste om nortec cattene at når de kom over en viss fart så dannes et vakuum imellom skrogene og vannet som gjorde at båten ikke tok av fra vannet. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post Share on other sites More sharing options...
Ra Balder Svart 17.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Beklager, jeg tror ikke på det heller. Cruisingkatamaraner har iallefall en form under overbygget (for å få ståhøyde inne) som om noe virker som en omvendt vinge, den drar i tilfelle båten ned i sjøen. Uansett er farten vi her snakker om (10-15 knop) helt uvesentlig med tanke på en slik effekt. Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post Share on other sites More sharing options...
volfro Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Eg har heller ingen aning, men en katamaran har jo ikke vekt i kjølen så da blir det jo mindre deplasement og mindre våt flate. Det må jo ha noe å si. Kombinert med lengre og spissere/smalere skrog så blir det mindre av denne effekten: Men veldig mye som spiller inn så å lage noen kalkulator er jo ikke lett vil eg tru. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SamH Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Katamaranen har stort sett smalere skrog og skjærer seg igjennom baugbølgen så 1.31 er ikke riktig faktor, verre er det ikke. Roten av vannlinjelengden ganget med something må tilpasse something for å estimere riktig. Hurtige fortrengnings skrog har en større motstandkoeffisent i friksjon forholdt til bølgemotstand enn det tradisjonelle tunge og brede skrog har. Mulligan har postet et clue for bedre beregning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ra Balder Svart 17.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Katamaranen har stort sett smalere skrog og skjærer seg igjennom baugbølgen så 1.31 er ikke riktig faktor, verre er det ikke. Roten av vannlinjelengden ganget med something må tilpasse something for å estimere riktig. Hurtige fortrengnings skrog har en større motstandkoeffisent i friksjon forholdt til bølgemotstand enn det tradisjonelle tunge og brede skrog har. Mulligan har postet et clue for bedre beregning. Unnskyld meg, men det var da et ualminnelig lite nyttig innlegg? Linje 1 og 2 er jo bare mitt opprinnelige spørsmål formulert på en ny måte, fulgt av den rimelig opplagte opplysning at hurtige skrog opplever større friksjon enn saktegående skrog? Mulligans post lenger fremme i tråden, om det er den det henvises til, er jo også bare resultatet av akkurat det samme gamle standard regnestykket for en "normal" båt, men litt mer fancy presentert på en graf? Men det er mulig jeg misforstår hele innlegget. Uansett - jeg venter fortsatt i spenning på om noen faktisk kan presentere et fornuftig svar på det opprinnelige spørsmålet. Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post Share on other sites More sharing options...
jernia Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Unnskyld meg, men det var da et ualminnelig lite nyttig innlegg?Takknemlighet for alle velmente bidrag er jo bra. Uansett - jeg venter fortsatt i spenning på om noen faktisk kan presentere et fornuftig svar på det opprinnelige spørsmålet. Det finnes sikkert en eller annen formel som kan gi et svar (men med relativt store marginer, tror jeg). Hvis man kunne regne seg fram til alt mulig innen hydrodynamikk med tilfredsstillende nøyaktighet, ville vel disse store bassengene hvor man tester skipsdesign vært mange millioner av wasted money? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SamH Svart 17.Februar.2010 Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Sjekk f.eks dokumentasjonen til maxsurf, du finner mye der og den ligger nyttig nok på nett. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ra Balder Svart 17.Februar.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2010 Takknemlighet for alle velmente bidrag er jo bra. Det finnes sikkert en eller annen formel som kan gi et svar (men med relativt store marginer, tror jeg). Hvis man kunne regne seg fram til alt mulig innen hydrodynamikk med tilfredsstillende nøyaktighet, ville vel disse store bassengene hvor man tester skipsdesign vært mange millioner av wasted money? Joda, bevares. Og unnskyld hvis jeg virker utakknemlig. Men en blir veldig trøtt av alle omtrentlige liksom svar, om de er aldri så velmenende, og det på toppen av alle som svarer på noe helt annet enn det spørsmålet som er stilt, bare fordi de ikke gidder å lese spørsmålet. Det blir ofte så tungt å finne essensen i slike uendelige tråder at man gir opp. Og nå er vi vist på god vei til å skape en ny slik tråd.... Det kan godt være at formlene jeg spør etter faktisk ikke er utviklet, og at dette er en vitenskap som ikke uten videre lar seg beskrive på et enkelt vis. Kanskje noen med mer kunnskap enn meg kan bekrefte det? Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post Share on other sites More sharing options...
