Hvordan lufte kjølevannsløyfe
klugg
Jeg har sløyfe med Ardic vannvarmer og defroster. Ser ut til å være koblet med en bypass. Det er en utluftingsventil, men den er ikke høyeste punkt. Som fremgår av bildet er inn/ut på defrosteren høyere, og inn/ut på Ardicen er samme høyde som ventilen omtrent.
Hvordan lufter jeg dette systemet? Har ingen erfaring med slikt. Det er kuleventil på både inn/ut på motoren.
Sitter det en enveis-ventil mellom til/fre Ardic?
Har du ikke ekspansjonstank, så må du etterfylle i varmeveksleren. Det er ikke verre enn det!
Slik det ser ut for meg så sirkulerer du returvannet fra defrosteren gjennom motoren før det går tilbake til varmeren. Så da har du i så fall varm motor også når du har varme på. Det gjør jo at den starter lettere, men samtidig bruker du mye varme der det egentlig ikke trenges. Et par T-stykker og ventiler kunne eliminert dette. Men da blir det en del ventiler å holde styr på da. Pluss at du må til med en egen ekspansjonstank for varmerkretsen hvis du gjør det slik. Om du har problemer med at motoren blåser kjølevann ut under gange, hadde det kanskje vært lurt å montere en ekspansjonstank på grunn av utvidet kjølesløyfe med varmer, defroster, bereder og sikkert også andre ting. Men dette må du nesten vurdere selv, holder den greit på vannet nå er det kanskje ikke nødvendig.
Motorens ekspansjonstank skal vanligvis virke som ekspansjonstank for hele systemet. Det må være der du etterfyller.
Men jeg forstår at lufting er et problem her. For mitt system som er under planlegging, vil jeg gjøre som en forslo i en annen tråd her på bp: sette på to uttak med ventiler, slik at jeg kan blåse gjennom systemet med vanslangen fra marinaen mens avgreningene til motoren er stengt. Eterpå åpner en til motorkretsen og fyller på litt ekstra fostvæske.
Du lufter når motoren går, da er det trykk i systemet som presser ut lufta. Etter å ha stoppet motoren igjen, Etterfyller du frostvæskeblanding i varmeveksleren. Gjenta gjerne prosessen flere ganger, til du er sikker på at du har blitt kvitt all lufta. Du må ikke ta av lokket på varmeveksleren mens du lufter, da mister du trykket og defrosteren vil suge inn luft i stedet for at den presses ut.
Redigert av index (see edit history)
Snodig løsning. Det enkleste er å sette lufteventiler på de høyeste punktene i anlegget, da er det fort gjort å lufte ved behov. Alternativt planlegge anlegget slik at det ikke dannes luftlommer, og ha ekspansjonstanken som høyeste punkt. Da vil anlegget være selvluftende...
Problemet er at det ikke alltid er praktisk mulig å få til lufting på de høyeste punktene.
Her er en defroster som av praktiske grunner har luftkanalene til koblet på toppen. Da kommet varmtvannstilkoblingenede under. Ikke så lett å få luftet den der.
Redigert av NilsPils (see edit history)
  • 1 måned senere...
Holder det med lufting på ett høyeste punkt?
Mitt høyeste punkt er både inn og ut på defroster. Bør jeg montere ventil på begge? Evt også på andre høydepunkter?
Hvor mye trykk er det på dette systemet når motoren går? Blir det mye søl og sprut? Kanskje det holder med å slippe opp litt på stussene her og der uten at det blir kliss vått overalt?
Det går fint å løse litt på slangene mens motoren går, så høyt trykk er det ikke! noen ganger holder det å lufte ett sted, andre ganger må man lyfte flere steder. Jeg ville prøvd å lufte på utløpet fra defroster først (forutsatt at dette er høyeste punkt på defrosteren), det viktige her er jo at defrosteren blir fylt med vann i stedet for en luftlomme. Får du luften ut her, vil det også normalt bli varmt!
Heisann,
har samme varmer og har hatt samme problemet. Det lureste du kan gjøre er å koble til ett T-stykke med en ventil på, så fester du en ekstern slange til T-stykket som overgår ditt høyeste punkt. Fester slangen en plass, eller få hjelp av en kammerat til å holde. Fyll opp slangen og luft på slangeklemmen som står høyest.
Hvis du har mye luft/damp i systemet i og rundt varmeren din vil 4-veis ventilen stenge og vannet vil kun sirkulere i den lille sløyfen rundt varmeren. Ardic'en vil da slå seg av siden tempen overgår 90 C. Derfor, sørg for å lufte skikkelig. Ett tips kan være å starte varmeren mens motoren går, da slår ikke kuleventilen igjen med en gang.
Håper du får det til, jeg grublet lenge på dette jævelskapet
Takk for tips! :) Prøvde å løsne slangene på defrosteren i dag. men de har stått siden 86 tydeligvis, så klarte ikke løsne dem med konvensjonelle våpen. Noen tips!? Dessuten kronglete inni skottet der. Uff...
Kanskje like enkelt å kutte av og koble på et t-stykke med kuleventil der oppe (inn og ut på varmeren er høyeste punkt.) Da er det vel etter utgangen som er rette stedet, slik at lufta presses gjennom apparatet og luftes etter før det slanger seg ned til varmtvannstanken og så i motoren?
