Er det mulig å kjøpe brukt AIS transponder?
Ulv I
Hei,
Jeg har lyst på AIS i båten, og vil ha en transponder slik at den både sender og mottar.
Men er det slik at disse programmeres med mmsi nummer eller noe slikt, eller henter den infoen fra kart plotteren eller vhf'en?
Tenkte jeg skulle se om jeg fikk tak i en brukt, om det lar seg gjøre selvsagt.
Var det da, jeg forsøkte meg på den, siden den var helt ny og ikke brukt.. var en premie en gang.. men den ble raskt solgt dessverre.
Lurer på om jeg skal kjøpe inn en i fra england.
Hvor kjøpte du din i England?
Takk, men jeg vil ha en B transponder, og sendte en mail til de i England for å høre litt
Kom på ca 4600,- ink frakt. men så kommer det vel 25% mva på dette igjen på vei inn i tollen tenker jeg.
Hadde jeg funnet samme her hjemme på berget til 5000,- så hadde jeg handlet her hjemme.
Har lest igjennom deler av den laaaange ais tråden, mye interessant der ja, men ikke så mye teknisk om hvordan dette er koblet sammen med ting, men jeg tror jeg forstår det meste.
Pro AIS har innebygget GPS mottaker, og har utgang for VHF/AIS antenne, her kan jeg evt. sette opp egen eller via en splitter dele eksisterende VHF antenna.
I tillegg har den en COM port som en kobler til kart plotteren, både sende og motta via 38400bps (har ledig com2 på plotteren).
Men, kan denne f.eks plasseres gjemt i skroget et sted? eller må den stå montert ute med fri tilgang til himmel og satelitter..
Hvordan har dere montert det f.eks?
Joa, har jo targabøyle, men vil ikke utsmykke den med så alt for mye "vorter" som stikker opp og ut.. så siden det finnes en AIS/VHF splitter, så tror jeg heller at jeg bruker den eksisterende antenna. :-)
Noen som vet om den Pro AIS enheten kan settes opp til å hente GPS posisjon fra plotteren i tillegg til den interne? (at den henter dette via samme kabel som vhf'en får posisjonen fra).
sånn.. da var bestillingen i boks i england :D (uten splitter).
Kjøper bare en ekstra vhf antenne og setter på andre siden av targa bøylen.
Det blir ca 60-70 cm mellom antennene, og at det blir støy på ais'en mens jeg sender vhf får ikke hjelpe, kan leve med det.
Redigert av Ulv I (see edit history)
Du kan ikke bruke antenne splitter på en AIS sender og mottaker, kun dersom du har en ren mottaker.
joda
det finnes splitters for transponder.............
http://www.vespermarine.com/products/trans...a-splitter.html
jeg valde dokk, separat antenn til transpondern ettersom alle splitters har en dempning (både for VHFn og transpondern).
class B sender med veldi lav effekt så den vill jeg ha ut med max effekt
S/Y Gunga Din
Hmm.. har startet den opp etter å ha koblet til alle kabler..
Først lyste det på alle 4 lampene 2 ganger, og nå lyser tx timeout og error lampen.. noe den skal gjøre forstod jeg det som.
men, jeg får ikke kontakt med den via seriell og usb til seriell kontakt her.
noen flere som har hatt vanskeligheter med å få kontakt med slik usb-seriell kabel?
