TrondT Svart 27.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 ...jeg får ikke kontakt med den via seriell og usb til seriell kontakt her.noen flere som har hatt vanskeligheter med å få kontakt med slik usb-seriell kabel? USB-seriell dingsen din, er det en RS232-USB eller RS422-USB? Og hvilke tilkoblinger/pinner på 9-pin siden av USB-dingsen bruker du? TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Ulv I Svart 27.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 Uff, ikke dagen min her i dag.. Først begynner den stasjonære maskinen som har com port innebygget og trøble.. henge og bare kødde seg til.. disk problem.. nok en Western Digital disk som slutter å virker her.. forb.... Så har jeg 3 andre laptoper, 2 med windows 7 og en med windows xp.. så jeg forsøker å med usb adapteren, får den inn og alt ser greit ut.. men proAIS programmet sier: no unit detected on comX (forsøkt flere porter).. På den bærbare med xp måtte jeg slåss litt med driveren for å få den inn, men når den kom inn der fikk jeg samma skiten.. Det er en ferdig 9-pin kontakt som kommer ut fra AIS'en, så jeg kan ikke styre med pinner osv selv. og på tampen her, så vil pinadø ikke Spotify virke heller her i dag.. grrrr.... Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Frøken Fryd Svart 27.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 Ofte er driverene til disse usb-rs232 litt vanskelig. Det beste er å teste usb saken din for seg. Åpne opp programmet hyperterminal eller tilsvarende og kortslutt pinne 2 og 3 på rs232 dsuben. Du skal da motta de samme karakterene som du sender, altså det du skriver skal komme frem på skjermen kun når pinne 2 og 3 er kortsluttet. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 27.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 Hehe.. gode gamle telix funket.. og koblet bare til et 28.800 modem og gjorde noen AT kommandoer.. Fikk justert inn slik at COM porten står til 38400, none, 8, 1, og Hardware.... så nå har jeg kontakt med AIS'en :) Fikk lagt inn MMSI nummeret og ULV_I som navn på båt, samt kallesignalet la jeg inn det LG nummeret jeg har fått fra Telenor. Fikk også lagt inn bredde og lengde osv som målene viser. Lagret og ok. Etter et par min ble lampen på den grønn. Så nå kjører jeg inn siste firmware også like greit. Var en enkel prosedyre :) Nå lurer jeg på om jeg skal kjøre ned til havna og teste og se om jeg får den inn på en live ais visning.. :D Er de helt Live de som er på nett over kr.sand? Google earth er jo 24 timer forsinkelse på Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Frøken Fryd Svart 27.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 (redigert) http://www.2sandnessjo.no/shipplotter/gmap/oslo.html http://www.falkevik.cc/htmpc/AIS/AIS_KRS_havn.html http://aisserver.yachtmarine.com/CV-KRISTIANSAND.html Redigert 27.Februar.2010 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 27.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 (redigert) Hei, Var nede i byen å testet i stad, og etter litt så fikk jeg opp info, men jeg fikk ikke båt navnet, fikk bare MMSI nummeret mitt. Jeg lastet opp et bilde via web siden der, men hvordan kommer navnet opp? Må det registreres noe sted eller hvordan skal jeg få til at navnet vises? i proAIS har jeg lagt inn navnet på båten, kallenavn og MMSI nummer. Vendor ID står blank vel og merke. Slik så det ut: noen ide? Redigert 27.Februar.2010 av Ulv I (see edit history) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Frøken Fryd Svart 27.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 Det er nok mottakeren på siden du kikket på som ikke støtter navn på ais klasse B, de må oppgradere firmwaren sin for å få dette til å virke. Neppe ett problem med din ais. Du kan eventuellt kalle opp vts eller en annen båt i nærhete å høre om de kan se navnet. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 27.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 Ok, de andre båtene rundt har kanskje en klasse A? jeg koblet det bare opp midlertidig til sigarett tenneren i bilen, og antenna ut av vinduet på bilen. ;) stod på kaia og speidet. har ikke vhf i bilen så ;) Og ikke var det folk i LOS båten som lå der heller, så jeg fikk ikke spurt dem. men, nå skal jeg bare montere dette i båten, så blir resten av testingen tatt når båten kommer utpå. Men, trekker denne mye strøm tro? Burde jeg koble denne slik at den skrur seg på i det man setter på hovedstrøm bryteren? Eller burde jeg koble den til tenningsnøkkelen? evt på ledningen somfår strøm når plotteren skrues på? Jeg tenker slik at jeg vil ha den på hovedstrøm bryteren, for hvissomattedersomatte båten skulle bli rappa, så kan jeg fyre opp laptopen og sjekke AIS informasjonen om hvor den tar veien.. men vil den trekke mye strøm så vil den vel tappe batteriene.. hmm.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Framtia Svart 27.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 (redigert) At navnet ikke vises kan skyldes at det tar noe tid før denne informasjonen blir sendt. Jeg har i hvertfall ofte opplevd at man først mottar mmsi og posisjonsdata, og at navnet kommer etterhvert. min er koblet slik at den slår seg på automatisk når hovedstrømmen er innkoblet. Så da vil det i prinsippet være mulig å følge båten om noen skulle ta den. K Redigert 27.Februar.2010 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Ulv I Svart 27.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2010 Ok, da blir det nok bra når alt blir ferdig koblet opp og båten blir liggende på vann. Selve boksen skal jeg gjemme bort, har et egnet rom til den slik at den ikke så lett kan kobles bort. ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
