Kjøpe plastsnekke maks 26ft, 70k, mest til fiske. Forslag?
andk
Etter å lest alle de fantastiske prosjekt trådene her på BP så har jeg blitt veldig lysten på et prosjekt selv. Tanken er å kjøpe et plast snekkeprosjekt og pusse den opp og benytte den på solskinnsdager.
Prosjektet vil også bli benyttet inn mot grønn omsorg for vanskeligstilte. Det vil si at masse pussing, og småarbeid kan gjøres sammen med ungdommer som faller gjennom i skolen.
Følgende krav har jeg:
Må være god å fiske med
ikke større enn 26 fot
Motor må fungere eventuelt må det være lett å skaffe ny motor som kan passe
Overnatting er veldig underordnet.
Pris: helst under 70k (billiger jo bedre) :yesnod:
Målet er at prosjektet kan kulminere i en prosjekttråd her på BP etter hvert.
Jeg er dessverre svært blank når det kommer til kategorien snekker. :lipseal: Hadde det vært skjærgårdsjeeper, RIBer eller daycruisere hadde jeg vært i mitt ess. Men det er noe fantastisk sjarmerende med snekkeformen, tøff tøff lyden(hvis en ender opp med en sånn type motor) og de få knopene en får.
Jeg trenger hjelp til å finne ei snekke som kunne vært et perfekt prosjekt og forhører meg derfor med ekspertisen her:) :wflag:
Hva med en gammel sjømann?
Disse er det mange av, superkurant og anvendelig båt.
Ønsker du en snekke uten separat lugar er Polar 20 eller 22 vanskelig å komme utenom.
Av andre snekker i dette prisleiet kan nevnes, Joda 24, fram 25, og muligens Nidelv 24. (muligens pga max. budsjett på 70.000, ikke båten isolert sett)
Tror ikke det er så avgjørende hva du velger, det viktigste er at du liker båten selv.
Lykke til!
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19953389 Kunne denne vært noe?
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20075402 Blir denne for omfattendd?
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20610891 hva med denne, litt liten?
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19847171 litt dårlig med fiskemulighetene?
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19847140
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20581577
Hvilken av disse ville passet best med mine behov?
Hvordan er det å ha en med Sabb kontra Yanmar?
Anbefaler deg Nidelv 24 av egen erfaring. Meget sjøsterk båt. Velger du den uten U-sofa, får du også stå plass til å fiske. Sitter ofte en 36 hk fra Volvo Penta i de. Ryker den er det sikkert noe brukt på marketed til en billig penge.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
http://www.finn.no/finn/boat/viewimage?fin...-1860903207.jpg
denne er uten u stemmer? Litt "skeptisch" til VP altså. Hadde håpet å ende opp med Sabb eller Yanmar:)
Ja, den er uten U. Enig i det at en nyere motor er å foretrekke og da gjerne Yanmar.
Personlig har jeg litt dårlig erfaring med 2 og 3 sylindra Yanmar. Problemer med godsett i blokka.
