andk Startet 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2010 Etter å lest alle de fantastiske prosjekt trådene her på BP så har jeg blitt veldig lysten på et prosjekt selv. Tanken er å kjøpe et plast snekkeprosjekt og pusse den opp og benytte den på solskinnsdager. Prosjektet vil også bli benyttet inn mot grønn omsorg for vanskeligstilte. Det vil si at masse pussing, og småarbeid kan gjøres sammen med ungdommer som faller gjennom i skolen. Følgende krav har jeg: Må være god å fiske med ikke større enn 26 fot Motor må fungere eventuelt må det være lett å skaffe ny motor som kan passe Overnatting er veldig underordnet. Pris: helst under 70k (billiger jo bedre) Målet er at prosjektet kan kulminere i en prosjekttråd her på BP etter hvert. Jeg er dessverre svært blank når det kommer til kategorien snekker. Hadde det vært skjærgårdsjeeper, RIBer eller daycruisere hadde jeg vært i mitt ess. Men det er noe fantastisk sjarmerende med snekkeformen, tøff tøff lyden(hvis en ender opp med en sånn type motor) og de få knopene en får. Jeg trenger hjelp til å finne ei snekke som kunne vært et perfekt prosjekt og forhører meg derfor med ekspertisen her:) Sitér dette innlegget Link to post
fs Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Hva med en gammel sjømann? Disse er det mange av, superkurant og anvendelig båt. Ønsker du en snekke uten separat lugar er Polar 20 eller 22 vanskelig å komme utenom. Av andre snekker i dette prisleiet kan nevnes, Joda 24, fram 25, og muligens Nidelv 24. (muligens pga max. budsjett på 70.000, ikke båten isolert sett) Tror ikke det er så avgjørende hva du velger, det viktigste er at du liker båten selv. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 19.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19953389 Kunne denne vært noe? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20075402 Blir denne for omfattendd? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20610891 hva med denne, litt liten? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19847171 litt dårlig med fiskemulighetene? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19847140 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20581577 Hvilken av disse ville passet best med mine behov? Hvordan er det å ha en med Sabb kontra Yanmar? Sitér dette innlegget Link to post
nroo7 Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 hei jeg støtter forslaget med gammel sjømann, den er det mange av. har selv hatt en og bedre og billigere snekke tror jeg ikke finnes Sitér dette innlegget Link to post
Tjukkholm Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Jeg hadde valgt Grimsøy-snekka. Solid motor i den! Sitér dette innlegget -Min båt er så liten og havet så stort. Link to post
eysteind Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 det er stor forskjell på 22 og 24 fot! Velger du en på 24 fot får en mye bredere og større båt som går roligere i sjøen og er ikke så følsom for vektfordeling. dessuten slipper du ofte motorkasse som tar mye plass. Ville vurdert, saga 24, Nidelv 24, sollux 24 u/ac , fram 690, hanto 24, skilsø 23 Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 19.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Takk for alle råd.. Noen som har en formening om hva som eventuelt er den beste båten å fiske fra? Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 jeg har en sjømann jeg skal selge for 35 lapper den har en VP diesel Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 å den har fiskestangholder Sitér dette innlegget Link to post
skilsø Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Bannan båt Sitér dette innlegget Link to post
fender2 Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 hei. jeg har også en . 15k så er den din:-) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 19.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 sleng ut bilder gutter og litt info.., Alt kan vurderes :) Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 har dsverre ikke noen bilder men du kan jo se på dama hvist du bor i nærheten Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 19.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2010 Anbefaler deg Nidelv 24 av egen erfaring. Meget sjøsterk båt. Velger du den uten U-sofa, får du også stå plass til å fiske. Sitter ofte en 36 hk fra Volvo Penta i de. Ryker den er det sikkert noe brukt på marketed til en billig penge. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
andk Svart 20.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2010 http://www.finn.no/finn/boat/viewimage?fin...-1860903207.jpg denne er uten u stemmer? Litt "skeptisch" til VP altså. Hadde håpet å ende opp med Sabb eller Yanmar:) Sitér dette innlegget Link to post
fender2 Svart 20.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2010 jeg har desv ingen bilde av min da den ligger på gressholmen.men det er en 22f kb snekke 76 mod i plast.nyoverhalt marna 15hk motor,nå i sommer.ny dynastarter,nye batterier.ny ubrukt kalesje.båten trenger vask og polering, litt kosmetisk fix av skrog og interiør.snekkre ny motorkasse blant annet,,plate er innkjøpt og følger med. Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 20.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2010 min er en fabb bygd sjømann fra 1975 med en god og enkel MD7a motor trenger litt småfiks her og der men er fult brukbar jeg her brukt den som langturbåt den er utstyrt med det meste og har pene puter ute og inne Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 20.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2010 s051830 skrev: http://www.finn.no/finn/boat/viewimage?fin...-1860903207.jpg denne er uten u stemmer? Litt "skeptisch" til VP altså. Hadde håpet å ende opp med Sabb eller Yanmar:) Ja, den er uten U. Enig i det at en nyere motor er å foretrekke og da gjerne Yanmar. Personlig har jeg litt dårlig erfaring med 2 og 3 sylindra Yanmar. Problemer med godsett i blokka. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
:båt1 Svart 20.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2010 liker VP'n min jeg da lett motor og lett å få tak i slitedeler ikke har jeg hatt mye problemer med den heller Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 20.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2010 :båt1 skrev: liker VP'n min jeg da lett motor og lett å få tak i slitedeler ikke har jeg hatt mye problemer med den heller Saltvannskjølt? Hvor holder du til? Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 20.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2010 den er saltvannkjølt desverre ja men har byttet alle slitedeler og reduksjonskasse til girklassa jeg bor på Nøtterøy i Vestfold Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 22.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 (redigert) ser litt på den grimsøy fisker...noen erfaringer? Hva mener folket om den Saaben som står i? link til annonsen: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20581577 Redigert 22.Februar.2010 av s051830 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 dette er en meget god båt! sabben som står i denner er jo en sabb å derfor svikter den aldri får du inn noen fler benker så blir jo den finere enn min sjømann husk å sjekk innredningen godt disse er som sjømann nemelig halvfabb Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 22.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 din sjømann kan også være interessant... Båten må jeg ha til sunnmøre.. må vel ha lastebil i tilfellet da? Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 ja du må nok det men den grimsøyen ligger jo i skien ikke så langt unna meg men kom gjærne å se jeg er stadig i båten å koser Sitér dette innlegget Link to post
