Kondens på vinduer
Rolf
Båtferien i sommer var tildels kald og fuktig, noe som resulterte i mer kondens enn normalt, særlig på vinduene i sovecabinene . Kondensen dryppet etterhvert ned i køyer og sengetøy. Noen som vet om det finnes egnede lister helst i plast/alu som kan monteres som en slag 'takrenne' for å samle opp/lede vekk kondensvannet?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Du, kjæresten og knøttet vet ikke hva dere går glipp av.  Sove i en innestengt kabin i en båt må da være helseskadelig. Oksygenmangelen du får i løpet av natten, ..... :rolleyes: tar du deg inn igjen i løpet av dagen?
Jeg anbefaler mere lufting, og varmere sengetøy.  Om sommeren har vi fire vinduer i akterkabinen helt oppe natten igjennom.  Masse frisk luft gir god søvn, og man våkner frisk og opplagt dagen etter.  Ingen kondens.
Det bør kanskje nevnes at soveromsvinduet vårt hjemme aldri har vært lukket.  Laveste temperatur jeg har registrert på soverummet er -9 grader.  Da var det - 28 grader ute. Vi fryser aldri om natten, men har selvfølgelig bra madrass og sengetøy.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
