Varmerute i båt, mot ising og dugg?
Sjarkens venn
Når temperaturen kryper under 10-15- så fryser sjøsprøyten momentant på rutene og utgjør en fare for sikkerheten.
Har mange ganger sett sjarker som har en firkantet dings som er festet på vinduene og varmer ruta opp. Ikke snakk om roterende vindu her.
Lurer på om noen aner hva denne firkantete dingsen heter, og om noen har erfaringer med slike?
:flag:
Spørs hvor tykt glass karmen din kan tåle, men det er fullt mulig å ettermontere.
Har solgt 100 vis av glass med varmetråder i da jeg arbeidet hos far for endel år siden. Stort sett alle litt større båter/skip har et bra utvalg av slike på broen, var rart dersom noen ikke skulle ha. Jeg satt i 5 år og solgte Wigo skipsvinduer fra Holland. Skal ikke reklamere, men Blom Marine AS i Bergen kan skaffe, men ikke spør dem om du ikke har alvorlige planer om å anskaffe, da dette tar tid å forespørre og er det bare for gøy, så la være :-)
Kan ikke huske at de lagde tynnere enn 6+6 mm + laminatet midten med trådene i, totalt ca. 13 mm tykt på de tynneste.
Beste er å ta ut glasset du har idag og tegne en mail på litt stiv papir/papp som kan rulles sammen.
Viktig er å oppgi voltstyrke du har ombord.
Redigert av Blom'en (see edit history)
Men hva trekker disse i strøm?, mener de vi har ombord drar 2,6 kilowatt pr.vindu og det blir vel litt mye for en sjark
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
