bjornak Startet 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Februar.2010 Er på jakt etter ny seilbåt men pga. maksbredde på båtplassen kan den ikke overstige 265 cm. Båten skal brukes for det meste innaskjers på vestlandet. Har funnet en Deltania 27, som svarer til endel av kriteriene, men den er med utenbordsmotor og senkekjøl. Ser at Oslo seilskole bruker Deltania 25 til undervisning så båten kan vel ikke være helt ubrukelig? Trenger innspill/tips om båter i denne størrelsen Sitér dette innlegget Link to post
moosewine Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 http://www.blocket.se/stockholm/WASA_55__1...;w=3&last=1 Sitér dette innlegget . Link to post
bjornak Svart 21.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Moosewine: Kan jo ikke stenge igjen innløpet til båthavne :smiley: Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Hvis du liker å seile fort, Dynamic 35, 2,5 meter i bredde og 1,28 i lys. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
moosewine Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Nei, men tror ikke du får lenger båt med den bredden : ) Sitér dette innlegget . Link to post
Baywatch Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Er det helt ny båt du er på jakt etter, eller er det brukt? Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Moosewine sin Wasa 55 er ikke bredere enn cockpiten min, den vil passe fin fint inn i 2,5m båtplass. Sitér dette innlegget Link to post
bjornak Svart 21.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Er først å fremst på jakt etter ny. Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Det er jo Fabola campus båtene. De er vel rett over 2 meter brede. Du kan søke her på sailguide hvis du trykker på fanen bredde kan du sortere listen etter bredde. Så er det bare å lete. Ligger endel info om båtene her samt noen eiererfaringer. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
:båt1 Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Maxi 77 eller Maxi 777? Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 (redigert) Er først å fremst på jakt etter ny. noen alternativer: Beneteau First 21.7 Etap 24 Fabola Campus Hunter 25 Jeanneau sun 2000 Nordisk Folkebåt Sunbeam 24 Med forbehold om hva som fortsatt eksisterer i disse finanskrisetider, båten er hentet fra Seilbåtkatalogen 2007.Det ser for øvrig ut til å bli vanskelig for deg å unngå påhengsmotor. Redigert 22.Februar.2010 av Baywatch (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ulysses Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Du sa ikke noe om pris... Dette er en liten lekkerbisken, med bredde på 2.45: Tofinou 9.5. En Yanmar under dekk har den også Sitér dette innlegget Link to post
