Hydrox Startet 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Februar.2010 Nå ser det ut for at min båtløse tilværelse tar slutt, men det kan se ut for at det blir en båt som går all for fort. Med 2 x KAD300 og rundt 43 knop på fullt er jeg redd en koselig marsjfart på 26 knop fører til at kompressorene jobber konstant. Dette er jo ikke akkurat ønskelig. Mener å ha lest her å forumet at noen har satt inn bryter for å kutte kompressordriften. Noen som kan bekrefte at dette er mulig? Kan det medføre noen ulemper med å kjøre maskinene uten kompressor? Vil den f.eks gå over i et nødmodus og redusere turtall? Eller føre til shutdown? Planen er å kjøre båten hjem i fra UK i April og da sammen med to andre båter som holder en marsj på rundt 26 knop og jeg har ikke lyst å kjøre hele denne turen hjem med kompressorene durende for full musikk. Får vel bare røpe at det blir en 32 Scirocco hvis alt nå går etter planen. Og det tror jeg det kommer til å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 21.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Fant denne testen på nettet TEST DOKUMENT WINDY 32 I hvilke tirtallsområde jobber kompressorene? Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 (redigert) Grattis till ny båt! Har själv monterat monterat en sådan brytare på en NordWest 355 för några år sedan. Ägaren irriterade sig å att kompressorn gick in och ur. Jag tror att det var Volvo-folk som föreslagit ägaren en brytare. Med två motorer är det väl bäst att sätta reläer i el-boxarna på motorerna, och sedan styra dom med en manöverkrets. Så slipper man bygga olyckliga överkopplingar mellan motorernas elsystem. Motorn ger ju fulleffekt oavsett kompressorn eftersom den bara är inkopplad för att komma förbi mellanvarvtalen kanske tills turbon ger tillräckligt tryck. Undrar om den inte delvis kommit dit för att förbättra emmisionsvärdena. Väsnas gör den i alla fall, så kan man klara sig utan så förmodar jag att det är skönt - och så slipper man ju slita på magnetkopplingarna. Redigert 21.Februar.2010 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 (redigert) En kamerat av meg gjorde dette på KAD-43, mener han gjorde det fordi kompressorene ikke koblet ut på samme turtallet men det er nå en annen sak. Det lar seg iallefall gjøre. Jeg ville isåfall hatt brytere med tre posisjoner: innkoblet, automatisk, utkoblet. Redigert 21.Februar.2010 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Hm - jeg anbefaler deg å prøvekjøre den båten i litt sjø før du kjøper. 32 Scirocco med 2xKAD 300 får ikke de beste skussmål. Den er ganske tung i hekken - noe du særlig merker i litt sjø - da blir den vanskelig å holde i plan. Har ikke testet selv - bare hørt fra flere eiere Marsjfarten blir nok mer enn 26knop - vil tro at den blir nærmere 30. Lurer på om ikke kompressorinnslaget kan justeres på KAD 300. Normalt slår den inn mellom ca 1200 og 2000 - men har hørt at enkelte virker over 2000 også. Men over 2500 er det turboen som tar over. Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Hei sann Hydrox Verksted boken som ligger i dok arkivet her på bp sier følgende: Inkoppling, vid varvtalsökning* KAD32, KA(M)D42/43........................................................ 1700±50 r/min Urkoppling, vid varvtalsökning* KAD32/42/43 ..................................................................... 2600±50 r/min KAMD42/43 ....................................................................... 2400±50 r/min Vid "kick down" är kompressorn inkopplad i intervallet* ....... 600-3100 r/min Inkoppling, vid varvtalsminskning* KAD32/42/43: 4,5±2 sekunder efter att varvtalet sjunkt under inställt värde 1700-2600 r/min KAMD42/43: 4,5±2 sekunder efter att varvtalet sjunkt under inställt värde 1700-2400 r/min Urkoppling, vid varvtalsminskning* ....................................... 1400±150 r/min * På KA(M)D44/300 styrs in- och urkoppling av EDC-enheten, se verkstadshandbok "Bränslesystem EDC I" Som det fremgår så styres dette av EDC systemet. Jeg fant ikke Verkstedboken "Bränslesystem EDC I" i arkivet. Må jo være mulig og få koblet disse ut hvis de ligger inne.. men ikke sikkert de vil gjøre det siden EDC syst vil føle på motorenes belastning og derav ikke føle det nodvendig i kosefart. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Trophy Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Har lest et sted at kompressoren kutter på 2800 rpm og da gjør båten din ca 31kn.... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Thorlyn Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 (redigert) Fant dokumentene til slutt i arkivet og der står følgende: Efters tart: Kompressornko pplasin for att pAskyndau ppvrirmningesna mtm inskav itrdkend ii motorna irk all. Parametrar: - kylvdtsketemperattuzrig red in6 0"C - vdxel i neutralleige Anm. Ju liigrek ylveitsketemperadteusrt ol dngre tidi ir kompressorin kopplad. . Vid normalk tirning:K ompressorkno pplasin for attg e extrak raftv idt .ex.o gynnsamgt6 ngltige, motvinde llerf artokning. Parametrar: - insprutabdr dnstemdng(lda st) - motorvaMa-l 1000-2800r /min . Vid snabbag aspAdragK: ompressorkno pplasin omedelbavrti ds nabbag asp6dra(g" kickdown"). Parametrar: - skillnadm ellanb egiirto cha ktuellmt otorvarvtal storre ein 1000 r/min - motorvaMa7l 00-2800r /min Dette ble jo litt gresk.. taklet ikke svensken tydligvis. men du finner den o dok arkivet 1000-2800 men avhengig av last på motor så de vil nok være utkoblet ved putring i 25-26. Redigert 21.Februar.2010 av Thorlyn (see edit history) Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Bearded Beast Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 (redigert) hm mh vae rdet tefo r tul lesp rk Redigert 21.Februar.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 svorsk hi hi.. ble bare tull og kopiere fra pdf i dok ark til den manualen. den andre ble jo fin men den som var intr ble jo bare svorsk Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
WESS Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Jeg har selv en Seaco 1030 med 2X KAD300. Skal inrømme at det noen ganger kunne vært greit å kutte ut kompressorene. Spesiellt hvis man skal kjøre litt fort i krapp sjø uten å dra båten i plan. Er det noen som har noen oversikt over hvor man evt bryter kretsen( les setter inn et rele for å bryte kretsen) ? Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 (redigert) Leta upp den ledning som går från kopplingsboxen på motorn och ner till magnetkopplingen. Klipp den i kopplingsboxen och sätt ändarna på 30 (COM) respektive 87b (NC) kontakterna på ett vanligt bilrelä. Jord till 85 och styr sedan relät/reläerna (86) med en ledning från en brytare på instrumentpanelen som ger +12V när Du slår till en brytare. När Du slår till brytaren på panelen får spolen i relät (reläerna om Du har två motorer) ström och relät bryter strömmen till magnetkopplingen. Detta blir failsafe pss att om Din manöverkrets fallerar så fungerar allt som Volvo tänkte från början.Och lätt att återställa om Du inte blir nöjd. Citat Fröken Fryd: Jeg ville isåfall hatt brytere med tre posisjoner: innkoblet, automatisk, utkoblet. Mja, det är nog tveksamt om Volvo skulle acceptera att man kan köra med kompressorn inkopplad på alla varvtal. Redigert 21.Februar.2010 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 21.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Men som en enkel løsning for hjemturen i fra UK sin del så kan jeg vel kansje bare nappe pluggen til den elektromagnetiske koblingen. Det vil jo gi samme resultat som et relè som nevnt over. Enig i at det beste må være å benytte et normalt lukket relè til dette og med styrekrets i fra en byter på dashbord. Å ha en bryter som gir kontinuerlig drift av kompressor er nok ikke noe smart. Ser da for meg at man gir på og glemmer å deaktivere kompressorene. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 21.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 I manualen står det at man kan måle denne el. koblingen med multimeter og den skal vise 3,4 ohm +/- 10%. Hvis man får feilmeldinger ved å koble vekk kompressor så går det vel an å lure elektronikken til å tro at kompressoren er i drift. Første jeg tenkte var en motstand på 3,4 ohm men den vil vel bli temmelig varm. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Hydrox skrev: Men som en enkel løsning for hjemturen i fra UK sin del så kan jeg vel kansje bare nappe pluggen til den elektromagnetiske koblingen. Det vil jo gi samme resultat som et relè som nevnt over. Hvis det er lov å tro, vil jeg tro at du vil møte på en trykksensor som ikke er helt fornøyd og sperrer ved 1500 rpm. Kanskje det finnes en mulighet for at denne også kan manipuleres av et relè, men jeg ville ikke testet dette på hjemturen. Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Hørselværn Hydrox Det må du ha uannsett eller så blir du ør i huet Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Frøken Fryd Svart 21.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2010 Kanskje en slik løsning kan duge? Kan bruke en vanlig carling bryter ala typen for trim flaps. Har du lys i bryteren vil du ikke glemme at den er lagt inn. Fjernes spenningen er man tilbake til normal. Sitér dette innlegget Link to post
so vest Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Hei Grattis med ny båt.Har selv en scirocco med 2 kad 300.Har aldrig følt behov for å koble ut kompressoren på disse motorene.Dette blir styrt elektronisk og fungerer greit. Når jeg fikk min første moped,sa alltid min far at ting som fungerer skal ikke mekkes på. Tror det kan være lurt i dette tilfellet. Det er ingen problem å marsje i 26 knop,men båten liker seg best rundt 30 knop. Ekstra vekten på kad 300 motoren ligger i fremkant på motoren,og er litt under 100kg. Tror ikke forskjellen er så veldig merkbar,men det er nok maks motorvekt på denne båten. Dessuten får du en båt med masse krefter som er utrulig morsom å kjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Om du synes den er tung i hekken kan du jo sette på større flaps bak. Jeg fikk det rådet av NordWest når vi skal ha tyngre jolle på badeplatformen Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 (redigert) Så da er det offesielt...... GRATULERE.... :flag: Nå må vi få se bilder+++++ på Windyklubben.com Redigert 22.Februar.2010 av Finn Erik Helberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 22.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Takker for det so vest, kjekkt å høre at det er en knall båt. Har hørt at scirocco er ment til å være en båt som er en bra familie cruiser samtid som den er leken og det har jeg sans for. Er den for lett på baugen så kan jeg jo bare spe på med mer kjetting til vinsjen framme. Kommer nok ikke til å modifisere med bryter for kompressor før jeg føler det er nødvendig. Du som har en slik båt so vest, hvordan stemmer denne performance testen jeg la inn i innlegg nummer 2 i tråden med dine erfaringer? Skjønner hva du tenker Frøken Fryd, men jeg tror nok det beste er å la maskinen kjøre kompressorene etter egne parametre når de er aktivert. Blir kompressorene kjørt for høyt oppe i turtallregisteret så er jeg redd det kan få dyre følger. Det er nok minst en grunn til at de kobler ut ved 2800 rpm, mulig man da overstiger kompressorenes maks turtall. Og motoren i seg selv har gjerne ikke godt av så mye overlading som dette vil gi. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Hydrox skrev: Skjønner hva du tenker Frøken Fryd, men jeg tror nok det beste er å la maskinen kjøre kompressorene etter egne parametre når de er aktivert. Disse motorene har vel synkronisering mellom seg så da er vel problemet med at de ikke kobler ved samme turtall ett ikke problem? Tegningen jeg laget kobler kun ut kompressorene om du vil det, tvinger de aldri på. Var vel det du ville først. Turen over dammen vil sikkert gi deg en pekepinn på om det er noe vits å tenke på dette eller ikke. Jeg ønsker forresten flere bilder på eposten min samt turnusen din i sommer Sitér dette innlegget Link to post
so vest Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Testen stemmer nok ganske bra,men det er en ny båt,uten ferielast. Min marsjer i 30 knop på ca 2800o/min,og diesel forbruket ligger på ca 60 liter. Båten føles trygg,med god bygg kvalitet.Vil råde deg til å inspisere båten nøye,og husk at det er Windy priser på deler og. Sitér dette innlegget Link to post
so vest Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Hvilken mod. er din? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2010 Selvom båten er solid bygget ville jeg sjekket skroget nøye. Båtene har bra sjøegenskaper og kjøres nok hardt av enkelte Sitér dette innlegget Link to post
