Kva kan brukast som naud-drivstoff i dieselmotorar?
S/Y Emma
Eg har høyrt at dieselmotorar ikkje er så kresne når det gjeld drivstoff i naudsituasjonar. Dersom det skulle oppstå ein situasjon at ein går heilt tom for diesel, men må til land, kva kan då nyttast som alternativ til diesel?
Parafin og lampeolje skal visst gå, har eg høyrt.
Kva anna kan puttast på tanken dersom ein ikkje har andre alternativ?
På eldre dieselmotorer er det ikke helt uvanlig å bruke parafin i blandet litt olje for ekstra smøring, lett fyringsolje skal også fungere fint.
Parafin gir visstnok litt mindre effekt. Har ikke selv prøvd men kjenner enkelte som har hatt tilgang på billig parafin og som har brukt dette som drivstoff på bil og på buss.
Vet ikke om jeg ville prøvd dette på en moderne Common Rail motor ala Volvo Penta D4 og D6. :nonod:
Redigert av SF (see edit history)
Men vist du er ute på fjorden og får motorstopp, og ikke har NOE du kan helle på tanken, og det er ingen inærheten som kan hjelpe deg, så er det bare til og ta på deg regnklær, finne fram paddleåren, og sitte seg i bauen og paddle med vinnen, så treffer du nok på land etter noen timer :giggle:
Redigert av Yanmar 3GMD (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
