Har i tanken og male båten min.. Hvilke Farge?
Volvomekanikeren
:giggle: Så du sier båten e stygg? har du ikke peiling på snekker du? :lol::wink:
Kjærlighet gjør blind er det noen som mener :lol: Synes det er flott at du som 15 åring driver og fikser på båten din istedet for og reke gatelangs å drive dank!, Men før du begynner med alle planene dine, bør du jo få båten din funksjonell, reparer eller skift motoren din og prøv og nyte båten i trygg og god stand før du tenker på hvordan båten ser ut, du er sikkert ikke gutten med gullbuksene du heller, det koster å ha båt, Litt lakk her og noen led lys der,kanskje et tøft ratt osv osv, blir fort penger av sånt, Sikkert vanskelig og høre på folk med erfaring, men vi sier ikke dette for og rakke ned på deg, Dette er vellmenende råd :wink: Tenk om det er noe som går dritt! Da sier vi! Du skulle hørt på oss,
Lykke til videre :flag:
Norske båter er best!
Gjør kansje ikke noe for deg men , maler du båten din så detter den bra i verdi vil jeg tru . Skal det gjøres bra slik at det holder , uten at du må klatte male til stadighet . Så er det en kjempe jobb og en dyr jobb , du må inn i hall og slipe slipe slipe å sparkle også slipe litt til.Så må den sprøytemales etter alle kunstens regler ,da blir det sikkert bra . Den siste båten jeg hadde ( Årø 30 m FB )var lakket av proffer , var proffer på pappiret da.Den så knall ut ,men etter 2 år begynte den å flasse her å der. Denne blei lakket av et firma ,så den burde jo vært bra . Skal du rulle over båten , noe jeg tipper du skal .Da blir det aldrig pent ,men ok blir det vel på en måte.Men den blir ikke blank å pent ,slik en som blir sprøytemalt gjør .
Jeg hadde driti i det å rubba ned hele båten,da blir den som ny .Kan også slipe den ned litt, å polere den opp .Tipper det blir endel hakk penere enn å rulle over skuta. Men en malt båt detter endel i pris,det kan jo være greit å ha med i planen :wink:
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Internettet mitt røk i går, så har ikke fått svart.. Men selvfølgelig hører jeg på dere med erfaring, men viste virkelig ikke at det var SÅ mye arbeid med å male en båt. Viste heller ikke at den måtte sprøytes.. Men fordekket mitt er slitt (er både gult og hvitt) hva bør jeg gjøre her da? :wink:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Jaja... Motor er selvfølgelig førsteprioritert! Får den ut i Mars :wink: Men håper jeg får tid til en shining utendørs før sesongen starter! Men lurer litt på hva jeg skal gjøre med fordekket? Hele båten er Gul, men har blitt malt hvit på dekk for en god del år siden, no har gulfargen begynnt og komme igjenom enkelte plasser.. er det bare til og finne frem pussemaskin og pusse alt vekk, så male den hvit? da blir i allefall ikke dette gjort før neste år. evt. til høsten nor jeg skal ha den i på land! :wink:
Det er en stående 3 sylindret motor. 22,5 hk. 3600 o/m på fullt. 3000 på marsjfart. Verkstedet skal sette den inn.. Men må jo selvfølgelig ha nytt funnament så det passer med denne nye motoren, den gammle var jo 1 liggende sylinder, så funamente blir nok helt annerledes. Men en jeg kjenner godt skal lage dette til meg.. Han har jobbet lenge på Karlsen & Sønn (Stål Industri) så han går inn der og ''mekker'' noe godsaker til meg :yesnod:
Her er ett bilde av funnamentet den dag i dag:
Som du ser har jeg revet akter veggen i motorkassen, for og få den nye motoren lettere inn. Dekket som veggen sto på var nesten pill rottent, så har revet og lugget nytt dekk under teak'en. du ser litt av det nye dekket :wink:
Du legger sikkert også merke til slangen som kjølevannet kommer igjennom. Vanlig spyleslange, det er utroligt at den ikke har sprukket allerede.. Men no er en ny Oljebestandig slange på plass :wink: Skal ta og bytte ut kranen til høsten nor båten er på land :yesnod:
-Martin :yesnod:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
22.5 hk altså ja..
Har ikkje funnet noen enda til å lage nytt fundament, men leter enda. Du må vel kutte til akslingen også tenker e. Det er ikkje noe problem.
Har du fått tak i ny propell til motoren?
Må kutte av akslingen med 5 cm. Kan bruke samme aksling og propell som på den gammle :wink:
