Hvordan få løs 'teleflex' styring som har satt seg
morgull
Hei. Har en båt med styring som har satt seg. Er en såkalt teleflexstyring. Den er bare ett år gammel, men sitter fast i kabelen som kommer ut i motorbrønnen.
Har prøvd å spraye på crc, men det er trangt mellom indre og ytre del slik at det nok ikke er mye som kommer inn der det skal. Er det noen som har et godt tips hva jeg bør gjøre for å få løsnet den.
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Hadde samme problem i fjor våres. Greide til slutt å ryke styrekabelen etter å ha dratt for heftig i rattet... :headbang:
Bruk masse grease i nippel ved motor (som du sprøyter inn), og masse crc. Bank litt på metallet og dra i metallet, ikke i kabelen. Når den først kommer så kommer den. Var et helvete å få ut min, men det gikk til slutt.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Hadde dette problemet med fjernstyring av koblingen på Sabben, og hang tuppen på teleflexen i et tau opp i kalesjespilene, og stripset fast en pose i tuppen på kabelen. Helte så tynn olje ned i posen, og dagen etter var all oljen borte og hadde rent tvers gjennom hele kabelen. Funket meget bra etter det. Diesel er like bra penetrerende, men den er vel mye tørrere, så en må nok ha i kabelen olje etterpå for at det skal holde over tid :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Hei
Koble av kabelen ved motorbrønnen og tre på en slange ca o,5 m lang og fest denne med en slangeklemme til kabelen.
Fyll så slangen med diesel og koble trykkluft på den andre enden, sett litt trykk på og la det stå over natten, vri så på rattet og fiks ferdig.
Har løsnet mange kabler på denne måten, både for teleflex styring og gass/gear kabler.
Hilsen Nils
