Lazyjack Startet 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2010 (redigert) Kan en slik ekspansjonstank monteres opp ned, dvs. med vanntilkopling øverst? Jeg vil tro at vekten av vannvolumet da vil redusere virkningen av lufttrykket på andre siden av membranen men det kan kanskje kompenseres med å øke trykket i tanken noe? Det fulgte ikke installasjonsveiledning med tanken. Redigert 24.Februar.2010 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 (redigert) Nei! Da vil hele vitsen med trykktank bli borte. Tanken fyller seg helt med vann, luften dreneres ut og vann kan ikke komprimeres. Det er den komprimerte luften i toppen av tanken som er hele poenget For jeg regner med at det er trykktank du mener? Redigert 24.Februar.2010 av Amalie 36 (see edit history) Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Lazyjack Svart 24.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Kommentar fra moderator:Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering. Nei! Da vil hele vitsen med trykktank bli borte. Tanken fyller seg helt med vann, luften dreneres ut og vann kan ikke komprimeres. Det er den komprimerte luften i toppen av tanken som er hele poenget For jeg regner med at det er trykktank du mener? Du har nok rett bortsett fra at jeg ikke skjønner at luften vil dreneres ut. Regner med at disse tankene kun er en beholder med en gummiballong innvendig som er avsluttet i en ventil hvor riktig trykk kan pumpes opp. Ballongen komprimeres av vanntrykket fra vannpumpa når alle vannkranene er stengt og presser vann ut av tanken når en kran åpnes. Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Det er ikke noen gummiballong i de jeg kjenner til. Tenk deg en flaske du setter opp ned og prøver å presse vann opp i den. Luften som er øverst vil komprimeres og bare sende vannet ut igjen. Det er dette trykket som gir jevnt trykk i kranene våre. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
dvil Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 (redigert) Det finns begge deler, med og uten gummimembran. Som LazyJack skriver; jeg tror at alle med gummimembran har nippel for fylling av luft. Her finnes informasjon om Flamco sine kar, mye bra generell informasjon også: http://www.flamco.se/flamco_se/se/our_prod...on_vessels.html Redigert 24.Februar.2010 av dvil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Går ut i fra at du har behov for å montere den slik pga. rørføringen din? Du må bare sørge for at akkumulatortanken har innvendig ballong for luften. Har den det går det helt greit. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 24.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Går ut i fra at du har behov for å montere den slik pga. rørføringen din? Ja, det er av hensyn til rørføringen. Siden tanken har ventil regner jeg med at den har ballong. Da tror jeg at jeg prøver montering opp ned, fungerer det ikke så får jeg heller snu den og legge om rørene. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Det bør monteres oppned pga de da blir lavere tempratur på vannet som er mot gummiflaten i membran slik att levetiden på eks karet blir da vesentlig lengre. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 24.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Det bør monteres oppned pga de da blir lavere tempratur på vannet som er mot gummiflaten i membran slik att levetiden på eks karet blir da vesentlig lengre. Årsaken til det må du forklare litt nærmere tror jeg...... Sitér dette innlegget Link to post
Snailey Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Du trenger heller ikke koble inne ekspansjonstanken rett etter vannpumpa, du kan godt sette den et helt annet sted på vannsløyfa. Jeg monterte minn inne i kjøkkenbenken rett før springen - ble lettere å få montert den riktig der. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 24.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Du trenger heller ikke koble inne ekspansjonstanken rett etter vannpumpa... Det hadde jeg ikke tenkt på men det gir jo en masse andre muligheter for montering. Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Årsaken til det må du forklare litt nærmere tror jeg...... De fleste gummiprodukter blir fort sprø og dårlige når de utsettes for høge temraturer og årsaken er høg temratur og efaringsmessig så har alle feilmomterte ekspansjonskar alt for kort levetid Monteres ekspansjonskaret over motoren bør det monteres oppned, og røret/slangen føres ned forbi karet ,monteres karet lavt kan det stå med ut/innløpet ned og røret/slangen føres opp forbi karet. Det som er viktig er å prøve å unngå att vannet i karett sirkulerer og dermed får samme temp som kjølevanet , men bare slipper litt vann inn og ut etter behov og blir ikke da så varmt. For de som har bolig med vann / fyringsanlegg så ved å se på ekspansjonskaret der så vil de se att monteringen er gjort slik att karet er ganske kalt. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 24.Februar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Det som er viktig er å prøve å unngå att vannet i karett sirkulerer og dermed får samme temp som kjølevanet , men bare slipper litt vann inn og ut etter behov og blir ikke da så varmt. Da skjønner jeg hva du mener men ekspansjonstanken/trykktanken min er for drikkevannskretsen ombord, ikke kjølekretsen. Benyttes for å hindre at pumpa starter hver gang det skal tappes en liten skvett vann. Sitér dette innlegget Link to post
