Skifte fra Garmin 420 til 521/526?
Heram
7 tommer er 2 mer enn 526har, og det tror jeg er kjærkomment for å holde full oversikt.
Men. Hva er best?. Horisontal eller vertikal skjerm?
Viktig å se foran seg, eller å ha god oversikt rundt seg? :nonod:
Om en sammenligner display på 720 serien (15.2 *9.1 cm ) mot 526 serien (7.6 *10.2 cm) så er det ikke mye som skiller på høyden. Det som er positivt med et 720 seriens brede panel er mulighet for multidisplay, der det er mulig å ha kombinasjon av kartplotter og ekkolodd/motordata samtidig.
720 serien er nmea2000 sertifisert, som gjør at nyere motorer kan kobles mot plotter og sende motordata direkte til den. I tillegg kan alt annet av nmea2000 utstyr kobles mot plotter, slik som garmins radar, vindmåler, fuelsensor+++
Det eneste som kan være negativt med 720 serien er touch skjerm. Mener det er enklere med knapper, spesielt i en skjærgårdsjeep.
Redigert av bhanse (see edit history)
Var også noe skeptisk til touchskjerm, i hvert fall i en åpen båt, så jeg kjøpte med knapper. Det er liksom noe annet når man sitter "innelukket" i en større farkost, kontra det å sitte i en åpen f. eks. skjærgårdsjeep.Ville tro at stadig berøring på skjermen ikke var så gunstig med saltvann og "fiskeslo" på fingrene, som tross alt mange av oss får når man f.eks. er ute og fisker, etc.?
  • 1 måned senere...
