Hvordan behandle sprekker i gelcoat
Jeeracing
Erfaringsmessig fra plastik på biler nytter det ikke å lakkere oppå gelcoat sprekker, uten at sprekkene synes igjennom lakken. Har en båt med diverse sprekker i dekk og lignende. Glassfiberen er ok, da den har vært mer fleksibel enn gelcoaten. Veldig tynnstøpt båt. Gelcoaten har da fått gjennomgå... og ser ikke bra ut.
Hvilken behandling er den beste før omlakkering?
flytende tinn
Veldig fint å bruke på METAL da det ikke vill sprekke , slik som spakel.
Lakkerte en gammel Selco i forrige uke , der var det endel små sprekker ( for mange til å sparkle ) pusset godt sparklet det værste , la deretter på ( sprøytet )antipest ,våtslipte denne lett ,nesten alle sprekker borte etter ET strøk .
Legg på 2 gode lag med antipest ( med sliping imellom/etter ) så blir det vel bra ! ,nok ?  :headbang:
Slip sprekkene større med f.eks. en dremel og sparkle over med sparkel av god kvalitet.
GeirKS
Det funker det. Men jeg hadde håpet på en lettere løsning. Da sprekkene dekker store deler av båten.
Ingen som har vært borti å slipe bort all gelcoaten. For deretter å sprøyte på nye..  Eller er Gelcoat kun å få i pastaform.
Lesper også nå   :headbang: ..overflaten skulle det være
He, he - har du også et slik tastatur som lesper... :confused: Tenkte bare å påpeke at siden du nevner at båten er veldig tynnstøpt, bør du kanskje ta dette i betrakning når du velger metode for tetting av sprekkene. Muligens bør du ikke bare få tettet sprekkene for å få en fin overflate rett etter lakkering, men du må kanskje også påføre noe som "holder det sammen" litt også slik at det ikke sprekker opp igjen ved første belastning av den tynne støpen? Ellers vil det vel kanskje dukke opp igjen nye sprekker?
  • 2 uker senere...
