Balle Klorin Startet 25.Februar.2010 Link til dette innlegget Startet 25.Februar.2010 Er i ferd med å skifte ut noen instrumenter i snekka og i den forbindelse har jeg noen spørsmål til den som måtte vite noe: Skal starte med å skifte ut de gamle VDO instrumentene som måler vann og diesel med Faria instrumenter. Er det noen som vet om de gamle giverne kan benyttes? Jeg har også kjøpt Faria instrumenter for temperatur og spenning som skal erstatte de originale Volvo instrumentene, kan de bare byttes ut, eller må jeg skifte ut giver/føler etc? Skal også skifte ut turtelleren med en Faria turteller med timeteller. Er det noen som har gått opp løypa før meg og som er så greie å lekke litt informasjon Sitér dette innlegget Link to post
Vindfang Svart 25.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2010 Instrument for spenning har ingen giver. Turteller kan ha egen giver, men kan også gå på W-uttak på dynamo (vekselstrømsgenerator) og vil da passe. Vann og diesel er det egentlig bare å prøve. Vann er vanligvis en motstand som "gir økende gods" ved økende motortemp. Diesel giveren du har er en variabel motstand som sender ett varierende spenningssignal etter som hvor flottøren flyter, til instrumentet. Du kan ha flaks! Sitér dette innlegget Link to post
Vrengen Svart 28.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2010 hei! når man kjøper faria på Maritim så anbefaler de og bruke Wema følere,usikker på vdo men ring Maritim og hør. Jeg byttet alle instrumentene i sjekta for et par år siden, kjøpte jo nye givere til alt så det var jo greit nok. Men turtelleren med timeteller gikk jeg 5 på! den må ha w signal fra dynamo, eller signal fra spesialgiver som kjøpes med instrument. endte med en tur på biltema og en ny 60 amps Bosch dynamo for 799, for å få w uttak. Greit med nok strøm også.... Sitér dette innlegget Link to post
Erling P Svart 11.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2010 Skiftet ut VDO tempraturinstrumentet med et Faria.Det fungerte med VDO giver Sitér dette innlegget Link to post
