Chiptuning Mercruiser D-tronic
king kong
Om du har gjort noe slikt fordi du har for liten motor eller vil ha et par knop eksta kan dette få alvorlige konsekvenser om man skal selge båten senere. Oppstår det skader som skyldes utmatting eller for høy temperatur og trimming ikke er opplyst om kan nok kjøper forlange erstatning. For mange vil en båt med motor som har økt ytelse utover fabrikken sin anbefaling være et høyrisikokjøp. Derfor er det klokt å ikke gå høyt ut med slikt.
Det er vanskelig å påstå at motoren aldri har vert trimmet når man har opplyst dette på et båtform der mange kjenner hverandre.
cmb skrev 53 minutter siden:
Så ingen på btplassen medlemmer som har gjort det ?
 Jo, hvis du hadde lest tråden så hadde du sett det :smiley:
En stk. i akkurat denne tråden, men det er mange tråder om emnet.
Og pr. idag er nok dessverre de fleste båtfolk inne på disse båtgruppene på facebook, og ikke her på baatplassen og leser/skriver.
Selv om dette forumet er vesentlig bedre i forhold til å ta vare på søkbar informasjon.
cmb skrev for 10 timer siden:
Bare 1 stk som har gjort det.
Om du er interessert er det jo bare å stole på kunnskapene til chip-selgeren og kjøpe varen akkurat som et annet uoriginalt filter etc. Men husk å opplyse neste evt. kjøper av båten at motoren er/har vært trimmet i salgsannonsen slik at du ikke risikerer rettslig forfølgelse i ettertid om noe skulle oppstå og som kan settes i sammenheng med trimmingen.
Husk at omtrent alt som finnes av turbodieselmotorer kan trimmes.
La oss seie at chiefenginer hadde økt ytelsen på skips motoren 20% for å nå et fly eller fordi han hadde hatt driftsavbrudd og måtte ta inn tid. Trur ikkje reder hadde vert happy om veivaksel blei skada pga for høg oljefilm belasting eller at kompressoren smelta aluen.
Gear tenner i reduksjonsgear kunne blitt skadet osv. Det er rett og slett uansvarlig.
kunn tap av menneskelig eller store verdier kunne ha forsvart ein slik handling og det finnes eksempler på.
Redigert av ulyden (see edit history)
