forskuddsbetaling ved båtkjøp??
Avsluttet2
Hei!
Jeg planlegger mitt første båtkjøp og har sett meg ut en daycruiser som jeg liker godt. Det er en ny båt - helt standard - bygget i italia. Båten alene koster ca 130.000 og med motor og kalesje kommer den på ca. 250.000. Jeg var og besiktiget båten og spurte om en betalte båt på samme måte som bil - kontant ved levering. Svaret var at en betalte 20% ved kontraktingåelse og resten ved levering og at dette er vanlig ved båtkjøp. Glemte forresten i farten å spørre om det var 20% av båtprisen eller hele båtpakken.
Noen som har noen synspunkter på om dette er rimelig ved kjøp av båt i denne prisklassen?
Tj
Jeg betaler ALDRI noe på forskudd, her er det lett å gå i fella. At det er brukelig at man betaler på forskudd er jeg ikke sikker på, det som er brukelig er betaling etter at bil/båt er besiktiget leveringsdagen.
Noe annen løsning kan skape problemer. Det mye luringer ute å går. Spesielt i båtbrangsjen.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Det er ikke uvanlig med en del av av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse (20% er ikke uvanlig - Nidelv har det på en del av sine båter. På de største har de 1/3 ved kontrakt, 1/3 ved motorinstallasjon og 1/3 ved levering). Det er også vanlig at selger/produsent da kan gi bankgaranti for det beløpet man betaler inn før man får båten. Dog er alt forhandlingsbart - og mange strekker seg her. Om båten du ser på er en båt som produseres for lager (de fleste båter under 20 fot er det) synes jeg 20% er urimelig. Da burde det holde med håndpenger (f.eks. 10.000 kroner).
Bakgrunnen for at det er en betalingsplan på større båter er at det på en del båter som lages på ordre (dvs. at de produseres først når de er bestilt av kunden) trengs en hel del penger for å bygge båten - således er det en finansiering av arbeidskapitalen til båtbyggerne. Ut i fra den gjennomsnitlige lønnsomheten til båtbyggere i Norge kan man jo forstå at de trenger litt forskuddsbetaling for å få bygd båten - samtidig som man også absolutt bør kreve bankgaranti.
  • 10 år senere...
