Kan jeg bruke denne VHF'en til bruk innaskjærs...?
Volcom
Hei, har tatt en titt på den anonsen, og stiller meg meget tvilende på om den i det hele tatt er godkjent som maritim radio - VHF.
Lov å selge - ja - men å bruke?? Det er også utrolig mange forskjellige ting inne på den som du ikke har bruk for på sjøen - og kansje større sjanse for at ting kan gå i stykker, og hvordan få den reparert?
Personelig ville jeg overhode ikke valgt den. Ta en tur inn på nettet, eller din/e lokale båtbutikker, det finnes rene maritime VHF radioer der til rundt samme prisen, og som nok vil gjøre jobben bedre til det du skriver at du vil bruke den til.
Pass på at du kjøper en som har 5/6watt på maks utgangsefekkt, og du er sikkret bedre på sjøen allerede (selvom jeg mener fastmontert er best, men båtstørrelse etc)
Lykke til
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
VHF er først og fremst sikkerhetsutstyr.
Hva skal du i det hele tatt med en VHF som ikke er vanntett?
Og med så mange unødige knapper og "feilkilder" at du antagelig
må ned i brosjyren for å finne kanal 16 når det først gjelder.
Min erfaring er at nettopp "innaskjærs" gir de største utfordringene for vhf`en, ikke ute i åpen sjø.
En variert topografi gir mange radioskygger og hindinger, samt begrenser rekkevidden betraktelig.
Den beste vhf-dekningen mot kystradio og relestasjoner har du antagelig i åpen sjø, ca 2-5 nm ut fra land, hvor du ofte ligger innen rekkevidde for minst 2 landbaserte anlegg samtidig.
Som Benji skriver ville jeg ligge langt unna denne, og heller legge på 4-5 hundrelapper for en kvalitetsradio som både er godkjent, vanntett og som erbygd for oppgaven i saltvannsmiljø.
Eller som en nødløsning, heller kjøpe VHF`en med kun 2 watt effekt på Biltema for ca. kr 700,-.
Men når en Icom M33 koster ca kr 2200,-, forstår jeg ikke helt hva du skal spare på.
Hei
Skal kjøpe meg en liten håndholdt, så tenkte på denne:
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=21095580
Vil den fungere greit til maritim bruk? den har jo bra sendestyrke for å være håndholdt. og
man kan bruke den til flere ting.
Skal sjeldent utaskjærs, så det burde jo holde bra mht. rekkevidde.
Noe innspill?
Takker :sailing:
Denne radioen er en såkalt dualband (VHF-UHF),den kan sende på vhf frekvenser mellom 136-174mhz samt uhf 420-470.
Dette er IKKE TILLATT,du kan risikere å komme i konflikt med Politi,ambulanse,brannvesen, sine frekvenser hvis programeringen
av det maritime frekvensbåndet ikke er korrekt utført.
Denne radioen er neppe CE godkjent og du får den aldri godkjent som Maritim VHF av Post og Teletilsynet.
Kvaliteten er sannsynligvis tvilsom.
Nei ,kjøp deg heller en ordentlig maritim VHF, prisen for en slik er ikke avskrekkende. :wink:
Det er faktisk trykket et CE-merke på den brosjyresida som vises i annonsen.
Skal det mer enn det til for å kunne bruke apparatet lovlig i Norge?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
CE merke eller ei, jeg hadde ikke giddet å prøvd å programmert en sånn kvasi apparat med VHF simplex og duplex kanaler. Forget it.
Hvis du ikke vil investere rundt 2000 kr i en skikkelig Icom eller Standard Horizon apperat så se på hocom.no sine nettsider. Der er det en rimelig handhåldt VHF med 5 W sendestyrke. (Den samme som Tine IV fant på finn.no) Den ser ved første øyekast brukendes ut. Men også den er bare sprutsikker, dvs. ikke vanntett.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Man må vel forutsette at apparatet leveres ferdig programmert, og det står det da også i annonsen.
kun er sprutsikker.
Spesielt til jollebruk :wink:
Holder sikkert i bøtter for meg,skal ikke bade med den så da bør jo det gå bra.Har en Tron til bruk i nødstillfeller,den kan jeg bade med å den tåler det meste.Da den er godkjent til bruk i nordsjøen,der er jo kun det beste bra nok vel .Men shit ,samme fa det da.
Da han spør om en bærbar vhf til bruk innasjærs ,da tipper jeg den fra Høcom til 698- er mer enn bra nok.Men klart skal du ut å bade med den osv ,da må man nok opp i en til 2.250- som er vanntett.
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Dette aparatet tror jeg gjør omtrent samme nyttet som........
Om jeg ikke husker helt feil, så er ett av kravene til VHF i Norge at det er hurtigknapp til ch 16, er ikke det her, og ser at selger gir HELE ett års garanti fra kjøpsdato (kan jo fort ta litt tid å få den levert også), om jeg nå ikke tar helt feil sier vel også Norsk kjøpslov at det er to (2) års garanti i Norge.
Han reklamerer med vesentlig billigere enn andre aparater i landet men det er jo heller ikke sant for det er flere - godkjente - aparater å få i denne prisklassen, og som noen sier - hvorfor ta sjansen på sikkerheten.
Engelsk manual - skal ikke alle elektroniske apparater i Norge selges med bruksanvisning på ett skandinaviskt språk?
Ville heller ha stolt på mobilen enn dette aparatet.
Hvor er forhandlerkjeden?
Oppfølgingved reklamasjon?
For å være helt ærlig, så selger leketøysbutikkene slike sett for en 100 lapp elle r to, og det tror jeg gjør samme nytten.
Redigert av Benji (see edit history)
