Hvilken gear ratio har Yamaha V6?
Double Weber
Etter hva jeg husker i fra i sommer gjør båten min 57-58 gps-knop med yamaha 1991 225hk.
Det står en 21M yamaha propell på den.
WOT er omtrent 5600-5700.
Men når jeg putter det inn i regnestykket med 10% slipp får jeg en gear ratio på 1.57:1 :crazy:
Det virker jo veldig lavt??
Jeg vet at undervannshuset ikke er fra 1991 men heller et sted på 80 tallet. Skulle finne den silen som er i vanninntaket og fant en som passet på et 1986 200hk hus.
Har yamaha produsert gearkasser med ratio nede i det området tidligere?
Leser at de som produseres nå ligger på 1.80 - 2.00.
Lykkelig Dracoeier ^_^
Det er 2 versjoner av dette huset: C-utgaven har 1,81:1 (29/16) og D-utgaven 1,86:1 (26/14) Det laveste de har laget på V-max er 1,75:1. SHO har i dag 1:75.1
Du må nok benytte de tallene som er gitt for utgaven din (C/D) for å få rett slipp; det er nok i slippet at feilen din ligger.
Redigert av rago63 (see edit history)
Lavt og lavt Fru Blom. 1.57:1 er lavt nummerisk i forhold til 1.8-2.0 ja, men er jo i realiteten et høyere gearingsforhold enn disse.
ad. planlegging:
Hva slags yamaha propell?  den svarte rustfrie? Når du kommer opp i sårpass fart så vil jeg tro en pro series vil være mye bedre egnet
