kringeland Startet 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2010 Skal montere ankervinsj akter på Princess 45. Har hatt gode erfaringer med blytau på mindre båter men det holder vel kansje ikke på en så stor båt. Noen med erfaring hva anbefales ? Ønsker også innspill om vinsjtype/merke fra Dere med erfaring. Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post
sydspissen Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Har hatt båter med både blytau og kjetting. Kjetting er suverent det beste ! Lofrans ankervinsjer er også suverene ! ( i forhold til f.eks Engbo ) Sitér dette innlegget Link to post
Tox Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Jeg er enig med sydspissen; jeg har også hatt både blytau og kjetting, og ville i dag gått for kjetting, selv om det bråker en del mer.Effekten er mye bedre! Jeg har IL ankervinsj, og den fungerer meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Kjetting Bruce på svai suverent. Engbo anker Blytau med "dømann" Engbo ankervinsj akter bra. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
prin435 Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 (redigert) Det er vel orginalt med kjetting forran og det er selvfølgelig best. Sitter som støpt med 20Kg Bruce. Jeg valgte blytau akter når jeg kjøpte ny Ilas vinsj. Grunnen var delvis vekt, delvis plass og delvis støy. Når du har så stor båt må du enten ligge mellom andre for å få le, være 100% sikker på værmelding, ligge i sikker le eller fortøye med sidestøtte via andre tau om du ligger med akter fra land. Det vil etter min mening si at du aldrig vil utsette deg for kraftig sidevind uten ekstra forholdsregler. Med 20kg bruce og Blytau holder mer en nok med de forholdsreglene jeg kort har indikert. Blåser det opp sidevind får du et problem uansett hva du har om du ikke har tatt forholdregler. Tenk deg kraftig sidevind og fortøyning som kun har noen graders vinkel. Med det vinnpresset blir det utrolige krefter. Regner med at du har FB. Litt forenklet teori som du kan regne litt på. Kan ta et regneeksempel med totalt 40Kg vindpress. Da fordeler det seg teoretisk 20Kg i front og 20kg akter. Vinkel på tauet/kjettingen Akter = 20grader, Front 45grader fast. Tau/ kjetting trekket blir da lik = Roten av (((20/Tan20)+(20/tan 45))²+20²) =77,57 Kg ( Håper jeg ikke har tenkt feil, gikk litt fort. Har ikke tatt hensyn til vertikal vinkel på tau,kjetting. Ta blir strekkreftene enda større) Tau/ kjetting trekket blir da lik = Roten av hele paranteesen(((sidepress bak/Tan til tauvinkel bak)+(Sidepress front/ Tan tauvinkel front))²+ ( Vindpress bak )²) Det skal ikke mye vind til for å få 40Kg press. Man ser raskt at vinkelen på Tauet/ kjettingen betyr mye om man endrer vinkelen på tauene. Redigert 3.Mars.2010 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
prin435 Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 (redigert) Tar man hensyn til vertikal vnikel, blir tau/kjetting strekket lik = Svaret fra overgående innlegg /cos til vertikal vinkel. Redigert 3.Mars.2010 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Zach Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Hvis du bruker SØK, vil du finne mange tråder om dette enmnet, bla. denne https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=64991 som bare er noen dager gammel. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Kjetting, uten tvil Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Du kan sjekke denne tråden, der er erfaringene til mer en 150 BP medlemmer oversiktlig presentert. Sitér dette innlegget Link to post
